新瑞虎1.6S白色2000公里小结!离合器调整否,纠结中?
当前词条:白色瑞虎来源:网上车市网友或论坛
本人白色新瑞虎已经2000公里说下提车至今一个月的感受:总的感受,外观靓丽,空间够用!动力充沛,噪音可以忍受!大毛病没有,小毛病不断!一个月内5次拜访4S售后~~~
那就从提车开始说吧!1:提车前一天告诉销售员,提车前给爱车全面检查一下,销售满口答应!但提车时还是出现了发动机故障灯亮起的毛病,4S售后电脑清码后正常!(接车时270公里,发动机故障灯亮我怀疑是拔下公里表线造成的!)
2:3天后发现电瓶灯过烂路闪烁,到4S店售后看,小师傅发现电瓶螺丝手都可以拧动,电瓶所以螺丝紧后,故障消失!但发现电瓶正极的红色盖子没了,小师傅找了,没找到,说改天帮我找一个!我无语
3:5天后去了一趟乡下,回来后,发现起步和倒车,转向嗝嘣异响,到4S售后,举升查看,转向机大螺丝松动,师傅拧了两圈半,紧固OK!心想电瓶螺丝松,转向机螺丝也松动,还是都紧下吧!随后让他们把底部螺丝全面紧固了一下!
4:12天后深夜回家,人在车内误锁车,开门后警报打叫,心里面刚刚觉得该车,防盗不错,但随后发现,在车内锁车门后,车前部当得响一下,以后锁车或车内锁车门变听见,咔上锁,当车前部响一下,像是拿锤子敲了下底盘的声音似的!有一日路过4S,到售后让师傅听了一下,师傅说正常,都是这样,而且说能锁上车,不影响使用!我又是无语,心想开过那么多车,没见过一个是这样的呀?老爸的五菱之光面包也锁车没这么大动静和声音呀?无奈,走人吧!
5:用车20天左右,两日内连续发现ABS和制动故障灯,无故亮起,但重新点几次火,就正常了!但又过了一天发生了ABS和制动故障灯亮起,ABS连续点刹的大毛病,下坏我了!重新点火三四次,正常后,赶紧到4S售后检测,连上电脑,在行车中检测,4个轮都是间歇性制动故障!问师傅怎么办,师傅说他修修试试看,结果打开引擎盖,重新插下传感器插座,然后行车电脑清码后正常!
故障不大,都已经解决,之后十几天用车正常!希望车友能从上述故障中有所借鉴,预防为主!
本人还改装升级了,雪莱特氙气大灯,底盘装甲,发动机底壳护板,LED游侠灯和LED迎宾踏板等改日上图~~~~?`
今天接到4S售后的电话很生气,售后上来先问我跑了多少公里?我说2000公里,那位售后小姐说新车1500-2000公里就要做第一次保养,不然对新车不好!我说不是半年5000公里吗?她说那是第二次保养!(心想,本人11年驾龄,你骗傻子呀!)随后说知道了,给她挂了!车友们说我们这里的4S黑不黑,使用说明书明明是5000公里第一次保养,3000-4000公里第一次保养也算正常,但她竟然说1500-2000公里,也太黑,太小看我们车友无知了吧!
白色瑞虎相关推荐
