五菱之光6376c3轮胎配置的更换
当前词条:五菱之光6376c3配置来源:网上车市网友或论坛
五菱之光6376c3轮胎配置的更换:1.   关于轮胎更换或者说升级问题。
具体到五菱之光,如果不更换轮辋,只能换13吋的轮胎,原配的有155R13C和165/70R13两种,如果想改轮胎型号怎么办呢?我们先解释轮胎型号的意义:165/70R13这个型号为例,165是轮胎断面宽度165毫米,70是轮胎断面的高度与宽度的比(也叫扁平率,此数越小,轮胎越扁),就是高度为宽度的70%(指断面,不是整个轮胎),13是指轮胎子口直径13英寸,也可以理解为轮辋直径。
好了,知道了型号的意义,如果想更换型号就简单了,告诉大家一个秘诀,这3个数字,任何一个数值加大一个单位,只要有另一个减小一个单位就可以了,反之一样,这样轮胎的外直径是基本相同的,还以165/70R13为例,如果要更换断面175的轮胎(断面宽以10为一个单位)那么就应换为175/65R13,或175/70R14(后者要换轮辋),这样轮胎的外周长基本相同。问题是不是我们拼凑出来的所有型号都有对应的产品,所以轮胎不能随心所欲的更换。
再说155 R13C的问题,首先说明,任何轮胎如果型号中不表明高宽比,那么其实他是/80的轮胎,也就是说,155R13C如果把型号写全就是155/80R13C,所以,如果要更换175断面的轮胎,就应换175/70R13,断面宽出2个单位,高宽比(高宽比每5%为一个单位)也要降低2个单位,这样外周长才基本相同,我的车是五菱之光6376C3,原配155R13C的轮胎,最近我也想更换,但发现现在的155     R13C距离避震器已经很近,差不多1厘米的样子,如果更换175/70R13的话,我怕会蹭避震器,那样会极其危险,随时有爆胎的可能,所以只能更换165/70R13,因为不存在165/75R13这个型号的轮胎,但那样轮胎的外周长就小了,这个问题我们一会儿再说。
还有关于155 R13C型号中C的问题,C代表加重,或者有的轮胎标  LT,LT是轻卡轮胎的意思,所以是否换带C的轮胎要根据自己的载重情况决定,如果只坐人不拉货的话,更换不带C的轮胎是没有问题的,不带C的轮胎减震和舒适性更好,因为不加强了。市场上虽然有但很难买到155/80R13的不带C的轮胎。
2.再说外周长或者说外直径的问题,可以增加或缩小吗?可以,只要不刮蹭汽车的其他部位,不影响转向,就可以更换,但后果要自己衡量了,轮胎变宽了,抓地力大,摩擦阻力也大,所以会废油,但制动距离会缩短,轮胎变窄了,会省油,但制动距离变长。
外径变大或变小,会导致里程表和迈速表不准,因为迈速表是按转数计算的,走同样的距离,不同大小的轮胎的转数是不同的。
外径增加会导致起步时候车子负荷加大,导致提速慢,车子没劲,类似杠杆原理,阻力臂加长了,但车跑起来会省油,因为轮胎的转数少了,所以,跑长途高速的车这样更换是合理的。但也许100公里的距离,你的车子显示95公里。
外径减小,车子提速快,低速的时候更有劲,同样道理,因为阻力臂缩短了,但车子会废油,因为同样的里程,你的轮胎要多转好多圈。但也许100公里的距离,你的车子显示105公里。
五菱之光6376c3配置相关推荐
