当前词条:花冠发动机来源:网上车市网友或论坛
说说丰田花冠的发动机问题。
生产厂:丰田汽车公司
车牌号:花冠CE90
生产年份:1987年
行驶里程:86000km
故障症状:发动机过热。这辆车的发动机经常过热,有时水温表指示值正常,后来发现,那不过是假象,不是真正的正常,实际上发动机还是过热。
检修过程:实际调查发动机,冷却水水箱已经空了,散热器冷却水也有所减少。为了确定电动风扇是否正常动作,直接送电源电压。在这种情况下,电动风扇运转正常,那么是不是温度调节器动作不规呢?先更换一个新的温度调节器试试,这次肯定不会因温度调节器的影响冷却水循环了。又使用声音探测仪调查缸垫是否撕毁,结果没有发现异常。
进行了各种调查,不能确认哪儿异常。最为可疑的温度调节器也已经更换了。即使是温度调节器,也没办法证明被换下来的那个有什么不好,因为故障症状并没有消除。
起动发动机一看,好像缸垫还没有撕毁的样子,发动机运转状态还不错。看样子还能行驶,起动发动机一试,没走多远水温表的指针就上去了。马上停车,打开发动机室罩一看,热气往上升,可是散热器下部还是凉的呢。好像是冷却水不循环。
首先考虑可能是散热器堵塞,实际调查散热器没有堵塞,为了再次确认温度调节器的好坏而打开水箱,发现冷却水并没有充分循环。剩下来只有检查水泵了,拆开加热器管,起动发动机一看,冷却水完全没有压力。
做更换水泵的准备工作,发现正时皮带罩上贴着标签,载明正时皮带前不久更换过。一般在更换正时皮带作业时连同水泵一起更换,因为更换正时皮带与更换水泵作业内容一样。但是看情况好像当时只更换了正时皮带。把拆下的水泵分解开一看,由于过热,水泵已经烧了,处于锁死状。驱动皮带在皮带轮上打滑。这次连正时皮带也一起更换了。
