五菱之光电动窗的日常保养
当前词条:五菱之光电动窗来源:网上车市网友或论坛
五菱之光电动窗的日常保养:电动玻璃窗在使用时间长了以后,升降速度会逐渐减慢,有时还会发出刺耳的尖叫声。相信多数车主都碰到过类似的问题,那么预防和解决的方法你心中有数吗?
电动玻璃窗用起来的确非常方便,只是故障率也普遍较高,特别是在使用时间长了以后就越加明显。其实只要保养得当,就可以大大降低故障发生率。电动窗都是由一个电动马达驱动升降机构上下移动,迫使固定在升降机构上的玻璃窗在轨道内上下滑动,达到电动开闭车窗的目的。
由于大部分电动窗机件都包在车门里面,而只有降下玻璃窗时,橡胶轨道才会暴露在空气中。所以,电动窗早期出现的问题,一般是由于泥沙雨水混合沉积在轨道内,使本来柔顺的轨道内壁变硬且阻力增大,玻璃窗在轨道内滑行就会发涩、速度减慢,或者发出刺耳的摩擦声。如果还是置之不理,电动窗的阻力会越来越大,电动升降马达也会因阻力过大而烧损。后期故障便是马达或者升降机构因缺乏养护失去润滑,致使机械部分生锈卡滞或者损坏,那就不得不更换新件了。
一般维修站做保养时,也很少去保养电动窗系统,但橡胶导轨出现脏物、变硬等情况不可避免要发生,所以,最好是自己预防或者解决。当早期出现发响和升降困难时,要及时防止进一步恶化,具体操作的方法很简单,只要常备一瓶WD40或者橡胶清洁软化剂,再按照上面图示的指导方法,就能达到预防和解决的双重功效。只是要注意,虽然车门下方有雨水导流孔,在清洗时也不要挤太多的水到车门里,过多会稀释电动窗机械件上的润滑脂,以后可能会造成润滑不良,多注入些WD40对车没有任何坏处,还能达到保养的目的。
1.    当电动车窗升降困难或者升降时发出刺耳异响,应该注意及时解决,否则有可能引起进一步的马达或者开关损坏。
2.    早期的升降困难和异响都是由于玻璃的导向胶条脏污引起,使玻璃升降阻力增大,沉积多了以后变硬引起发响。
3.    遇到这种问题时,最好准备以下物品,包括W40带喷管、毛巾、纯净水等,很简单的几个步骤就可以解决。
4.    在瓶盖开个小孔,然后灌满水。降下车窗后用力挤压塑料瓶,把水加压后从上到下喷到胶条内,先清洗或软化脏物。
5.    过几分钟后,再用WD40清洗、润滑胶条内壁。注意要把喷管伸到胶条内,让WD40护理剂彻底清洗。
6.    上下关闭和打开电窗,让车窗玻璃和胶条多次摩擦,这样胶条内的杂物容易脱落,多次反复操作就会解决。
7.    WD40是油性护理剂,沾在车窗上的余液可以用毛巾擦除,最好沾一些洗洁精可以把玻璃洗的更干净一些。
8.    不用担心车门内会积水,因为车门上都开有排水孔,有利于门内保持干燥,防止生锈,倒进去的水从下面会流走。
五菱之光电动窗相关推荐
