正确看待骏捷FRV的油耗
当前词条:骏捷frv油耗来源:网上车市网友或论坛
但凡一种新车,大家都对油耗比较感兴趣或者敏感,这是很正常的,而且骏捷FRV标榜的官方油耗只有6.0L(2.0)-6.2L(2.4L),但买了骏捷FRV的车主们报出的实际油耗大多是在7-10L之间。但凭我对汽车的近10年的驾驶经验以及驾驶自动挡一年的体验,说明一下关于骏捷FRV油耗的看法。
首先,我认为,无论是官方报出的6.0-6.2L/100公里的油耗或者是众人报出的7-10L的油耗,都是坚信不疑的,原因是这些油耗都是可能的.
以我开的骏捷FRV1.5 MT豪华版为例,官方油耗是6L,我自己开的平均油耗是7.8L(10000公里平均值)。
为什么汽车的油耗差别这么大?它与什么因素有关?大家如果搞清楚这个问题就不会再对油耗的大小再发生什么疑问了。
简单的说,汽车的油耗主要与发动机的效能比,变速器的形式,车重车型(风阻),轮胎性能,路况,驾驶习惯等综合因素有关。其中以路况和驾驶习惯影响最大。
一般来说,官方给出的油耗大多数是指经济油耗,这是指汽车在试车场(或者专用车道上)环境下测试出来的结果,对于大多数的汽车来说,在正常的驾驶状态下,速度为80-100公里的巡航速度时,油耗是最小的。也就是说,如果你的骏捷FRV周在一条笔直的没有其他障碍的标准公路上,匀速90公里行驶时,是可以达到官方的6.0-6.2L的油耗的,但在实际驾驶中是无法有这样的条件给你驾车的,所以,正常的情况下,肯定是会超出这个油耗值的!至于超多少,那就要看你的平均车速和路况了。一般来说,在大城市里开车,平均车速大多数是在20-30公里的范围内,那么油耗在12L-14.5L是完全正常的。如果平均速度低于20公里,那油耗超过15L也是正常的,这不能说这车的油耗大,只能说是路况不佳。
其实城市里开车为什么耗油?这其中有个重要的原因是红绿灯和堵车,大城市里红绿灯比较多,有些路口的红绿灯超过2分钟的停顿,遇到上下班的高峰期更是可能要两三倍的时间,在车等待红绿灯时,发动机并没有停止,虽然耗油量并不大(大约相当于5L的水平),但瞬时油耗却是最大的!可以说是无限大!!因为按照油耗的计算公式:平均油耗=耗油量÷里程,当车停止时,尽管耗油量不大,但里程为零,发动机做的功等于白做,这时候的瞬时油耗是无限大!!!在大城市里有时候停车(发动机不停)比开车的时间还要多,这样的情况下,油耗相差一倍也是很正常的,所以说,离开路况单纯谈油耗是没有实际意义的。
那么汽车的油耗具体与那些因素有关?
1、与平均速度(与路况有关)关系最大,约是匀速,油耗越低,开开停停油耗就大,君越混合动力版采用混合动力之所以能够省油就是因为它在红绿灯时发动机自动熄火,避免了停车时的浪费,如果你的车经常跑长途的话,所有的混合动力车都不能省油!(除纯电动车以外)2、与驾驶习惯有关:这里就不详细说明了,总之尽可能地避免猛加速和猛刹车都是省油之道。
3、与变速器形式有关,手动的比自动的省油,手自一体变速器的手动模式比自动模式省油(骏捷FRV在手动模式理想路况时可以低于6.2L的油耗!),普通模式又比运动模式省油,总而言之,鱼与熊掌不可兼得,要图舒适就是多耗油,要图个乐趣(运动性和推背感)就要多费点油。
4、轮胎宽度越宽,油耗越大(摩擦阻力大),尤其是在转弯比较多时差距就更大。另外论坛的充气程度也会对油耗产生一定的影响作用,过高或者过低的胎压都会增大油耗,骏捷FRV具备了胎压监视器,可以随时监视轮胎的气压是否正常,这个功能要善用,对于降低油耗和保证行驶安全都是有好处的。
5、车型(风阻),车的造型(是否流线型)不同对高速驾驶时产生不同的阻力,骏捷FRV的设计风阻很小,但当速度超过100公里后,风阻也会逐渐增大,这时候油耗会逐渐增加。
6、油耗与发动机的排量和功率有关.
至于油耗还有其他的一些影响因素,这里就不逐一介绍了,但有一点是所谓磨合期过后油耗会降低这不太苟同,因为现在的汽车制造工艺已经很成熟了,可以说磨合期的说法是有些过时了。以上观点仅供各位参考
骏捷frv油耗相关推荐
