如何改装轮毂,有什么注意事项
当前词条:嘉年华两厢改装来源:网上车市网友或论坛
  • 我的是新嘉年华两厢1.5手动时尚型,想改一下轮毂,不知道各位网友有没有改啊?请指点一下吧
  • 轮毂的选择
    在这里,轮毂的选择包括三个方面:品牌、质量、款式。一般情况下,我们选择轮毂都是从两方面入手,品牌和款式。品牌在一定程度上就代表了质量、形象以及价值,在国内,比较知名的品牌有BBS、OZ,在这里我顺便介绍一下车港GACOSIA(华泰铝轮旗下品牌),它同样属于高端国际品牌,款式繁多,质量过硬,但是车主也要警惕,由于BBS,OZ早已名声在外,所以免不了有人仿冒,最好去正规渠道购买;如果是先通过某些渠道看中了款式也可以,但这个时候千万要注意了,别买了劣质货,不要贪图便宜,要弄清是什么品牌,该品牌有没有通过相关技术认证,目前主要是国际三大认证(美国SFI,德国TUV,日本VIA),有没有质保,一定要搞清楚,因为轮子是车的“脚”,关系到您的生命安全。由于劣质轮毂导致重大事故的惨剧时有发生。下图是一个例子。
    正确选择轮胎规格
    这一环也相当重要,轮毂改大尺寸后,装配的轮胎的扁平比一定要小于原胎,有一个原则:即新轮胎的外径要和原胎的外径尽量保持一致,误差在3%以内,另外大轮毂的宽度也会增加,所以新胎的宽度也要增加,这样才能保证改装升级的效果,否则可能影响您的里程表和速度表,或者轮胎与周围磕磕碰碰。
    正确选择改装配件,安装到位
    常用的改装配件,比如中心孔环、螺母螺杆等,根据实际情况选择正确的规格。不过一般情况下,安装方都会给您配好。零件都到位后,最后一环就是安装到位了,这个相对比较简单,这里就不多说了。
  • 注意事项。
    1、 确定升级的尺寸
    对自己的爱车的认识,了解它的改装空间。除了进行计算之外,还可以请教专业改装人员。
    2、轮毂的选择
    3、正确选择轮胎规格
    4、正确选择改装配件,安装到位
  • 第一,想让自己的车更漂亮点;第二,让自己开车开得更安全点。这本无可厚非,改装轮毂确实有这样的作用,但如果改装不到位,可能造成不好的影响。
    改装轮毂有以下几个注意事项。
    1、 确定升级的尺寸
    2、轮毂的选择
    一般情况下,品牌在一定程度上就代表了质量、形象以及价值。但是需要注意的是,购买名牌轮毂,最好去正规渠道购买;如果是先通过某些渠道看中了款式也可以,但不要贪图便宜,要弄清是什么品牌,该品牌有没有通过相关技术认证,有没有质保,一定要搞清楚。
    3、正确选择轮胎规格
    4、正确选择改装配件,安装到位
  • 我再对楼下同学的回家做点补充:
    有一个最简单的原则,那就是升级之后的轮胎规格,整个直径与原先轮胎的“直径数据”之差必须控制在「3%」之内,以下我们就来以实例试算看看:
    若是以185/60-14的规格为例,原先的侧边直径尺寸如下:
    轮辋:14英寸x 6 ,14英寸×2.54厘米=35.56厘米
    胎侧:胎面的60%, 18.5厘米×0.6=11.1厘米 ×2=22.2厘米
    直径:35.56厘米+22.2厘米=57.76厘米
    如果想要升级成为195/50-15规格
    轮辋:15英寸x6.5,15英寸×2.54厘米 =38.1厘米
    胎侧:19.5厘米×0.5=9.75厘米, 然后×2=19.5厘米
    直径:38.1厘米+19.5厘米 =57.6厘米
    与185/60-14规格轮胎的57.76厘米相比,差值仅在0.3%,可说是轮胎升级的最正确数字,
    205/45R16如何?
    轮辋:16inch x 6.5 16x2.54=40.64
    胎侧:205x0.45=9.225mm x2=18.45mm
    直径:40.64+18.45=59.09mm
    而如果只想要加宽胎面,但是不想变更轮胎的扁平比,也就是选用195/60-14规格的轮胎,会有什么后果呢?
    轮辋:14英寸,14英寸×2.54厘米=35.56厘米
    胎侧:胎面的60%,18.5厘米×0.6=11.7厘米 再×2=23.4厘米
    直径:35.56厘米+23.4厘米=58.96厘米
    与185/60-14规格轮胎的57.76厘米相比,差值都已经达到2%,基本上还是在误差容许范围之内,但是因为直径变大了,整个轮胎的圆周也就变长了,因此速度码表会变得不准,里程表也会跟著失准;
    变宽之后的轮胎胎面在方向盘打到极左或极右的死点时,是否会顶到轮拱的内缘,如果情况非常严重,甚至会导致定位偏离及轮胎异常磨耗的现象,想要将轮胎升级的车迷们可千万要留意这一点!
    轮胎变宽,轮毂相应也一定要变宽。
嘉年华两厢改装相关推荐
嘉年华两厢图片
嘉年华两厢频道
品牌:福特
级别:小轿车
6.67万元起
查看图片查看全国报价»
