当前词条:高尔夫1.6来源:网上车市网友或论坛
高尔夫1.6 耗油过高是怎么回事?我的耗油是12到13个了,这是什么原因?
你好,油耗的问题涉及的因素很多,油耗升高和天气冷暖有关,由于冬季环境温度低,发动机达到正常的工作温度的时间较长,发动机在低温时的混合气比较浓,因此冬天的燃油消耗会高于其他季节的油耗。冬季尤其是在冷启动的一瞬间电脑会加大喷油量。车况确保正常的话,主要从车辆的载重量、驾驶的习惯比如说:急加油、急刹车、频繁刹车,以及刹车回位的情况入手检查。还有最重要一点就是:咱们出行的道路路况,因为北京的交通路况实在是太复杂了,然后出行时尽量选择路况良好,开阔平坦的路面行驶,您在检查下油耗应该是有所缓解的。
