当前词条:索纳塔空调来源:网上车市网友或论坛
最佳答案:首先根据您所描述的情况来看,很显然是由于制冷剂泄漏导致的空调不制冷,也就是说空调系统肯定存在泄漏的部位,但是并不一定就是由于压缩机损坏导致的,泄漏点涉及到管路系统内的所有部件,但是各部件自身出现损坏而导致的泄漏现象是很少见的,多数情况都是由于各个部件之间以及连接管路之间的密封胶圈性能下降导致密封不严造成的,因此建议您首先到4S店对制冷剂泄漏的问题进行检查和维修,由于目前绝大多数的4S店都开展了预约维修服务,所以说为了节约您的在店及排队等候时间,那么您可以提前电话预约,因此您只需在约定的时间段到店进行检修就可以了。
