当前词条:奥迪q5底盘来源:网上车市网友或论坛
奥迪q5底盘装甲的流程:驰耐普汽车美容养护技师做底盘装甲严格按照以下规范的流程操作:
第一步:清洗底盘
施工前需拆卸四轮,之后把车底附着的泥沙、油污、腐锈和其他杂物刮掉,一般来说,新车由于底盘非常干净,做装甲的效果是最好的。
第二步:局部包裹
"底盘装甲"并非底盘全部装甲,像排气筒、底盘上缠绕的电线、方向轴等部位,在喷涂时都要拿报纸进行包裹。因为喷涂材料里包含了橡胶、树脂等可燃性材料,如果包裹不严,喷涂在排气管或者电线上,车辆行驶时排气管发热,容易将表面的附着物点燃,形成局部焦灼甚至燃烧,造成危险。
第三步:仔细喷涂
仔细包裹好关键部位,使用来自英国原装simoniz橡胶和聚脂材料,专用高压喷枪开始喷涂,使涂层均匀覆盖在车辆底盘上。只需几分钟,黑色胶质物就可以凝固。这种材料以橡胶和树脂为主要成分,常温下就可以固化,在前一次喷涂干燥过程中,就可以进行下一次的喷涂。
如果天气干燥,车辆在喷涂2-4小时后就可以使用,但完全干燥还需要等待一到两天。干燥后的保护膜可以很好地粘附在清洁的汽车底盘上,具有极强的耐磨性和抗腐蚀性。
驰耐普技师告诫:一定要使用优质材料进行施工,驰耐普使用的是自英国原装simoniz橡胶和聚脂材料混合配方,另外,施工时不要在底盘接合处及刹车装饰等部位上喷涂,这些地方容易拆卸,涉及汽车的关键部位,是喷涂的"禁区"。在喷涂工作完成之后,喷涂物固化之前,要用清洁器进行再次清洗,确保准确喷涂。
施工完毕后车辆还要做四轮定位和动力平衡,否则轮胎受力不均,会发生故障,因此,进行底盘装甲时最好选择象驰耐普这样的汽车美容养护连锁店进行专业施工。
只有精心保护您的爱车,才能使它保持优越的性能和持久如新的外型,赶快行动起来,做个有心的爱车人吧。
