当前词条:奥迪q5参数来源:网上车市网友或论坛
奥迪q5参数性能介绍:从外形尺寸上就可以显出它的与众不同--奥迪 Q5长4.63米,宽1.88米,而高度只有1.65米,低达0.33的风阻系数创下了同级别车型中的最佳纪录。这些都使奥迪Q5比其他任何同级车都更具运动设计特征。
奥迪Q5的设计深深植根于奥迪品牌特征,展现出优雅的运动气质和富有张力的轮廓。硕大的单幅散热格栅两侧,两个醒目的前大灯夺人眼球。客户还可以选配氙气大灯及彰显个性的LED日间行驶灯。
在侧面,硕大的车轮和向上延伸的棱角给人印象深刻。优雅的车顶线条配上两条车顶行李架轨道,突出了Q5匀称而颇具跑车风格的身姿轮廓。铝质的车前盖和行李箱盖显示了与奥迪Q7的同宗设计特征。此外,客户可以选配醒目的LED尾灯。
奥迪Q5有三种不同的外部设计:黑色(标准)、对比漆、同色车身漆。 此外还有两款外饰包可供选择。"S line个性风格外饰包"使得这款高性能SUV的运动特征尽显无遗,与此同时,另一款包括车底防护前后裙以及19寸轮毂的"越野风格包"则使Q5显得尤为彪悍。
强劲而节能的绿色高效发动机
奥迪Q5配备有三款发动机可供选择--一款TFSI汽油发动机和两款TDI柴油发动机。三款发动机都采用燃油直喷和涡轮增压技术,动力澎湃、牵引力强劲且运行宁静,并在节能方面有卓越表现。
奥迪Q5配备的是一款经过重新设计的2.0TFSI发动机。这款四缸发动机结合了三大顶尖科技--涡轮增压、汽油直喷和AVS可变气门升程系统。只需到1500转/分钟,这款发动机就可实现350牛?米的扭矩峰值,并一直持续到4200转/分钟,最大功率达155千瓦(211马力)。奥迪Q5 2.0 TFSI 可在7.2秒内完成0-100公里/小时的加速,最高车速可达222公里/小时,而平均油耗仅8.5升/100公里。
2.0 TDI涡轮增压柴油直喷发动机拥有全新的高压共轨燃油喷射系统。如汽油发动机般的两个平衡轴,则使其具有极佳的运转平顺性。该款柴油发动机拥有350牛? 米/1750-2500转/分钟的峰值扭矩,并可提供125千瓦(170马力)的强劲动力。仅6.7升/100公里的平均油耗显示了奥迪绿色高效战略的成果。装备了2.0 TDI发动机的奥迪Q5可以在9.5秒内加速到100公里/小时,最高车速可达204公里/小时。
3.0TDI发动机是奥迪Q5最为强劲的心脏。这款V6柴油直喷发动机可提供176千瓦(240马力)的功率,500牛.米的峰值扭矩可保持在 1500至3000转/分钟的转速范围。3.0 TDI动力极为强劲,运行却非常文雅,它能够使奥迪Q5在6.5秒内便加速达到100公里/小时,并继续冲向225公里/小时的最高车速。更为重要的是,这款3升发动机的平均油耗仅为7.7升/100公里。
