当前词条:比亚迪f3音响来源:网上车市网友或论坛
给大家分享我改造比亚迪F3音响的经验。换好喇叭,接下来就是组合音响了。立马将它分尸,噻!这年头F3还用卡座?不过也好,拆掉卡座正好腾出空间来放置其它器件。 如下图,从左到右从上到下分别是:卡座、功放、CD、结构件、控制面板。
功放板,看到上面有热熔胶,这个已经是摩机后的图啦。 PT2313L是一个4声道音频处理器(哦对了,F3的音响原机是有4声道输出的,只不过标准型只装了前面的喇叭而已),负责控制音量、高低音、左右声道平衡和前后喇叭音量平衡。PT2313L的输出、在板上标有FL的焊盘是前喇叭左声道的信号输出点,还有FR是前右,RL是后左,RR是后右。我把功放IC换了,输入信号就是取自这里。 中间螺母上方那个插座是卡座与功放板的之间排线插座,卡座拆去之后,必须短接其第1、8脚,否则会被切换到录音机播放状态,CD和收音机都不能用。 在这块板的反面可以找到一个标有POWER的焊盘,关机的时候输出0V,开机的时候输出12V,可以用来控制功放IC的开关,先记下。 升级的方案是拆掉原来的功放IC,用TDA1560Q代替,另外增加一级BBE增强,所有增加的元器件放置在原来放卡座的空间。
原来的IC型号是TAxxxx忘记了,那是一个21W(8Ω负载时)4声道功放,单声道功率小得可怜,必须得扔。TDA1560Q是一个40W(8Ω负载时)单声道汽车功放,双声道要用2只IC,它是我找遍了各大厂家网站所能找到的最大输出功率的汽车类功放IC。本来大功率功放IC非常多,但是受到电池电压的限制啊,工作电压只能是12V,所以用TDA1560Q应该是最优方案了。另外这IC还有一个优点是外围电路极少,只需3只电解、5只电阻和7只无极性小电容,直接搭棚就行。功放的输入来自前面说的FL和FR;输出(第11脚为输出+,第7脚为输出-)分别接到左上角插座有相关标志的脚(FL+和FL-分别表示前左喇叭的正负端,FR+和FR-分别表示前右喇叭的正负端);电源接到标有BACK12V的脚;IC的开关脚(第16脚)接到前面说的POWER焊盘。BBE电路买现成的,接在CD音频信号输出(右下角那个排线插座标有CDL、CDR的两个焊盘)和PT1213L输入(左右声道分别是第9、13脚)之间,当然必须断开原先的连线,而电源同样接到BACK12V脚。
至此摩机完成,前后一共花了两天时间,利用上班时间挂羊头卖狗肉^_^ 东西不大,但事挺多,首先是整个结构很紧凑,不是外壳固定用的螺丝不能拆,否则会很麻烦;其次是各个信号输出点、输入点和控制点的寻找、理解要花很大力气;再次是元器件的连接和安装要充分考虑其抗震能力,要可靠固定。另外还有一件事:怎样把音响从汽车上拆出来?我不懂,所以去售后花点钱让师傅帮忙,然后我在一边看,学会了自己就可以自由拆装了。由于是原创DIY,没有资料参考,所以不可能一次完成,于是前后拆装了3次进行修改完善。 改进之处是现在功率大了,表现出来的低频力度比原来强劲很多,刚开始IC还没煲熟时喇叭偶尔会有一些咔嚓的声音,现在不会了。
中高频的改善也是明显的,透明度的改善主要归功于BBE电路,板上面有个直通开关,一切换就知效果差别。具体就不细说了,总之比原来就一字——爽! 喇叭是用闲置的,那么这次摩机的人民币投入约100块,符合我的廉价发烧原则。姑且不论摩机后的效果是否胜过市场上的汽车功放产品,单单是这份金钱换不到的DIY乐趣,已经是其爽无穷了!
