当前词条:奥迪q5导航来源:网上车市网友或论坛
奥迪q5导航的安装建议:我的Q5是舒适型的,想加个导航和倒车影像,4S店太贵了,没必要花那么多钱,不知道外面装要用多少钱?
您好,奥迪本身是有线路的,所以只走线就可以了,但是很复杂,需要加装DVD屏幕和一个摄像头、一个导航GPS,4S店大约是12000到15000之间。外面大约6500到8000,还有就是楼主这种做法是得不偿失的,尤其是20万向上的车子,因为您本车的原厂奥迪CD一体机价钱就在6000向上,如果你还要在外面装的话,质量肯定是不如原厂的,因为原厂的有严格的电器试验,装完组装式GPS,有很多瑕疵,电脑检车出现电器故障时,奥迪售后是不保的,因为已经改了线路。
