当前词条:五菱荣光专用导航来源:网上车市网友或论坛
在此之前,我曾经发布了“五菱荣光导航”的新品上市消息,相信大家也已经初步了解了“五菱荣光专用GPS导航/影音系统”;本人经过几个月来对此产品的的使用,发现效果不错;现在将导航/影音系统的安装方法发布一下,让你不用去装具店,就能轻而易举的拥有一部带有GPS导航和倒车影像的DIY版荣光!
第一步,当然是要购买一台荣光专用的GPS导航/影音设备了;
打开包装,清点一下设备是否完整:主机(带面板)X1
说明书、保修卡、用户说明各1
遥控器 X1
GPS/电子狗天线(白盒)X1
转接线 X1
安装说明 X1
选装包:倒车摄像头 X1套(内含摄像头钻头X1、摄像头X1、连接线X1)
第二步,打开《安装说明书》,参照安装说明上的方法,先将主机安装处的面板取下,再用“十字”螺丝刀将录音机拆下;然后把录音机线
拔下;用转接线将主机和车辆连在一起;GPS/电子狗天线是带强磁的,吸在右前A柱上,在工作台与A柱处,有一个塑料密封条,
将此条取下,把天线的线在此缝隙中穿入工作台里面,卸下副驾驶处的工具盒,用手将天线的线送至主机后面,接在GPS天线接线
位置;先不要急于扣上面板,如果选装带倒车影像的,还需要完成下面的步骤,才能将面板扣上!
第三步,拆下后保险杠,在保险杠正中间合适位置用附带的钻头打孔,将摄像头卡在这个孔上;
在车后面,可以将连接线在地板革下面传过,直至正驾驶员左侧脚下,然后传至仪表台后面,将黄色插头插在主机的相应位置上,
再将红色线接在褐色的标有“倒车镜控制”的线上;后面的线按插口与摄像头连接,红色线接倒车灯红色线,黑色线搭铁;然后
将保险杠装上,就OK了;前面的面板也扣上;这时候,拧开钥匙门,挂上倒挡,就能清楚的看见车后面的情况了!
(!) 第三步,铺设倒车摄像头连接线的时候,一定要看好前后插头的区别再铺设!!!
图片安装资料详见我的相册《荣光GPS安装》中!
