当前词条:逍客配件来源:网上车市网友或论坛
逍客配件维修保养问题
1,定期更换机油,机油滤芯,空气滤芯,汽油滤芯,
2,检查轮胎是否有“吃胎”现象,视情况决定是否要做四轮定位。检查下球头,上球头是否有间隙,有间隙的话,最好更换!
3.检查制动液,玻璃清洗液,水箱中的水箱宝等是否在规定范围内,
4,检查是否有“吃机油”的现象,如有的话,需密切注意发动机的各项性能表现、
5,如有必要,可清洗节气门,对发动机有一定的好处,
6,查看刹车片是否有磨掉的现象,如有要更换。
7,查看汽车底部是否有漏油,漏水的现象,并做好堵漏,
8,正时皮带与空调皮带制动皮带等到了一定的公里数一定要更换,还有张紧轮,不管它有多么好看,麿损是看不到的,要是正时皮带断了,那可不是几百块钱能搞定的!正时皮带绝不能贪便宜,用高仿的,那样的话,只能是害自已,宁愿多出百把块钱。
9,检查汽车在发动时与行车时,是否有异响或异振的,如有彻底检查,
基本就这些了,你开去店里做维修的话,上面的基本要做到才行
