当前词条:比亚迪s6排量来源:网上车市网友或论坛
比亚迪s6 2.4排量提升动力的方法
1.通过加装负增压提速器:
可弥补大部份汽车原厂加速迟缓现象,提升扭力,油门轻快,起步有力。安装之后,汽车将会出现以下现象:提速性能更好,爬坡可省约一个挡位(各车发动机的工况不同,效果也不一样),起步时油门变得更轻,重车身的汽车起步明显变得轻巧、顺畅(没有方向助力的车效果显著)。
负增压提速器的工作原理,是通过在精密控制的条件下改变进入发动机的空气量,使之重新调节混合气的比例,使得油气比达到一个恰当的值,让进入汽缸内的燃料能充分燃烧,输出更强的动力。更趋经济性,从而既能提升扭力,又能在一定程度上节省油料(理论数据:节省10%左右)。
废气环保净化性有明显效果。消除不良尾气,即装见效。其原因是:优化了发动机的燃烧,排气管尾部将会排出大量水分,排气管内的黑粉积炭在行驶数天后将因水分的冲刷而变得清洁,排除的废气不再有像瓦斯一样的臭味。
永久性产品,换车可继续使用。它没有任何传动设备,非常坚固耐用,施工迅速,不会对发动机本身作任何改动,它安装在汽车进气歧管处,位置在节气门之后,不受电脑控制,不影响原车配置、所以不会对原车造成任何破坏,且日后换车时可以拆除移至新车上继续使用。
2.通过更换原车点火线、火花塞:
使用内外层全硅胶材料、屏蔽地线结构的点火线,可有效的降低高压电磁波产生的干扰,使整个电路体系的平衡达到完美的状态,同时硅胶具有良好的耐高温及抗老化性,不易损坏,寿命更持久。
高性能的点火线与原车所配点火线相比较有八大优势:
燃烧热值提高130%
燃油消耗降低5%—10%
提速迅猛
动力提升10%—20%
减少燃烧室积碳
废气排放量减少5%—20%
延长发动机寿命
独有屏蔽保护功能
用享誉满全球的日本原装NGK铱、铂金火花塞替换原车配置的普通火花塞,无论是在使用寿命上还是在性能上,NGK铱、铂金火花塞都大大的优于普通火花塞,其特点如下:
点火强度高、提速快、燃烧充分、废气少、省油、寿命长(原车的1—2倍)等优点。
结构及性能:使中心电极部分大量的热量尽快散去,在中心电极上到中心电极的顶端嵌入了铜芯而形成的构造;高温下的绝缘体、导热性卓越,具有很强的抗热冲击(急冷、急热)性能;用特殊粉末将绝缘体和主体金属部件连接在一起,具有优秀的气密性,构造上也很结实;使用特殊镍合金电极,具有优秀的耐用性,从结构设计上力求使发动机做到从低速到高速都以最大输出功率进行运转。
通过以上介绍和了解,简单的加装SD-TSQ-01型负增压提速器,以及更换高性能的点火线、火花塞,小排量的汽车在提速、动力、节油方面就会得到明显的改善和提高,两者结合效果尤佳;在炎炎的夏季使用空调时就不用担心动力不足等问题。
负增压提速器,安装价格500-980元/只
点火线、火花塞,安装价格600-780元/辆
