当前词条:比亚迪s6越野来源:网上车市网友或论坛
比亚迪s6越野性能,没有四驱情况下,在泥窝子面前,和我的奔奔是平等的,你能不怵前轮打滑陷在里面?个人认为,没有强劲的四驱功能,所谓越野,都是伪越野。当然高高的地盘还是有好处的,但是光凭借一个高底盘,你就真敢去野外越野?要是敢去,好吧,约好同伴,拿好拖车绳,一起去吧~~~~。如果在没有越野功能的情况下,我有着一个疑惑:这种suv,相比一个地盘不是特别低的轿车,还有什么优势?我觉得优势不是很明显了,反正不是4驱的suv,我心里有阴影。
1 动力:觉得还行,在3档反复深踩油门,有推背感,但是想有超爽的动力感不现实,也就是说,只要不是急性子,非得追求赛车的感觉,那就够用了。(对比一下奔奔,这个真不如奔奔的加速性好,因为我自己的车就是奔奔,所以以下也是依奔奔为对比目标)
2 外观:这个各有审美观点,不好评论。反正开出去,不能说多有面子,反正也不掉价,只此而已。
3 内饰:10万这个价位的车里面,只能说中庸而已。反正我没觉得比悦动,凯越,或者便宜的长安cx20等好多少。
4 一键点火-----也许我还不习惯,试驾的时候正赶上没油了,按启动,松手后,然后就听着发动机一直在工作着,大约20秒钟了也不停止(因为开始不认为是没油),直到长按启动键关闭启动机-------这个对电瓶不好,如果还是钥匙的,一松手就不一个劲的起动机运转了。还有这个东西,保险不?越复杂的电子设备,可是故障率越高的,可不要以后因为这个给扔半路上,那可就太不值了。------心里对新东西没底,还是喜欢用钥匙!
5 发现一个实用的地方,后备箱下有个空间格子,据4s小姑娘说有在这个地方放天然气气瓶的,位置和高度刚刚好-----这个很好啊,改气的话,隐蔽不占空间了。如果能行,我喜欢!
6 减震比我家奔奔好!
7 离地间隙,数据是190,但是轴距长,相比短轴距150的奔奔,优势不是很大。
8 空间,不能不说大,但是也许是提前有很高的期望,所以没有觉得再次惊艳。反而觉得后备箱貌似有了长度,高度不够。
9 油耗:2.0的,据网友提供的数据,和别的车对比,不算大的,但也不是省油的。感觉如果是我开,平均油耗在10左右。
10 电子设备:个人不是很感兴趣,总觉得车子就是安安全全的把人送到目的地,比什么都强。但是有总比没有好吧~~~
11 噪音:车内能听到机器嗡嗡的声音,加速声音变大,走沙石路车噪明显,但是相比奔奔要小点点(我的奔奔我自己做的隔音,觉得还可以),减震也好,但也不是特别安静。前天坐过别人的v6,2.8升的帕萨特,和这声音没有大的差别,不知道所谓的噪音小,到底是个什么标准,所以不好评论。(有安静的,听不见噪音的车吗?有的话推荐一个~~~)
