当前词条:比亚迪s6保养来源:网上车市网友或论坛
先介绍一下,比亚迪S6常规保养的项目:更换机油、更换机油滤清器、更换空气滤芯、检查刹车油、变速箱齿轮油、胎压、紧固相关螺丝等,这次保养的费用需要自理,工时费70元,加材料费,一共226元,也就是说一次保养费用226元
这里,老哥少更换了一个空气滤清芯子,一个芯子估计40来元。
空气滤清芯子我们平时可以自己进行一些保养,车行驶1000公里左右,打开机盖,松掉空气滤清器锁扣,拿出芯子,拍打拍打灰尘,有条件的再高压气吹吹,一是可以降低空气进气的阻力,增加动力,二是可以减少灰尘进入发动机,降低发动机的磨损。所以,在这次保养中,这个40多元钱老哥是省下来了。
松开锁扣,拿起塑料壳罩,芯子就轻易拿出来,很容易的对空气滤清器芯子进行保养
从数据显示中可以看到,行程公里7936公里,平均油耗8.5升,但是这个行车数据是不准确的,通过我的实际记录计算,7900公里的实际油耗综合为9.6升,以前在我的帖子中,我有介绍,主要是参加了两次活动,以及跑了几次高速120-165公里,那油耗上升到10-12升多,所以综合平均下来,7900公里油耗为9.6,但如果按照正常的跑,老哥的S6综合油耗为8.5-8.8,找是包括一箱油跑高速30%、跑市区50%、跑乡村公路20%。
下面详细的介绍废机油的充分排除问题
以前我介绍过,放掉废机油,一定要放掉曲轴里的废机油,而这个程序,4S店是肯定不会为大家做的,因为我了解过,4S店目前还没有这种理念。
一、升架
拆卸护板,将废油桶移入发动机下的适当位置,松掉机油螺丝,放掉废机油排气管有锈蚀,但在实物上观看,还是可以接受的一直放到废机油不成线状,把螺丝带上,不需要紧固,如图所示。
请师傅把车子放下架,因为人爬高不安全
重点:自己进入驾驶室,挂空挡,按照启动S6的方法,踩下离合器或者刹车,按下启动按钮,听到发动机转动的声音,(不管发动机立即启动还是没有启动),再按下启动按钮熄火,这个时候,曲轴已经转动了数周。
需要说明的是,不要当心发动机烧轴,放掉机油后,各个运动件之间还存在油膜,在不带负荷的情况下,转动一分钟也没有问题的,我们只转动了数周,也就是3-5秒钟的时间,你还当心说明。
