当前词条:科鲁兹音响改装来源:网上车市网友或论坛
科鲁兹音响改装升级,懂得的进!
阿尔派PMX-F640的,前面喇叭用 威格(震撼力)的GX65套装,后门用阿尔派的17C2-N的同轴喇叭,低音炮用来福的,这些的效果怎么样?
1.功放说明
输出声道:4声道
持续功率在14.4V、1%THD,4Ω 4x50W
持续功率在14.4V、1%THD,2Ω 4x75W
持续功率在14.4V、1%THD,桥接 2x150W
峰值功率在14.4V、30%THD,2Ω 640W
滤波器:OFF/LP/HP可选
LP:80Hz 18dB/oct
HP:80Hz 18dB/oct
Bass EQ:0dB/6dB/12dB可选
输入增益:0.2V-4V
2.怎么换都是有提升的。个人觉得前声场选中低音下潜力度好点的二路分音,这样低音不会滞后。个人建议在你改以上的配置的情况下。功放最好换有带延时的,因为你的主机是用原车的,功放的选择很关键,可以减少时间差的问题。
3.不好.科鲁兹用高转低后门喇叭效果很差.不信你对比一下前门就知道了.必须换主机才ok.
