当前词条:比亚迪s6最新消息来源:网上车市网友或论坛
此前也有媒体报道比亚迪S6将于9月上市的消息。近日,编辑从比亚迪相关人士处了解到,S6上市的具体时间定为9月15日,初期上市的S6为2.4L和2.0L两驱版本。另据了解,后续比亚迪将适时推出S6的四驱版本,且2.4顶配四档手自一体豪华导航版14万-16万将不低于13万,最高不超过17万。
比亚迪S6继续沿着比亚迪一贯的“逆向设计”理念进行设计,以丰田老款RX350车型作为设计样本,并结合其自身实际,历时三年打造的首款中高级城市SUV,据悉,上市初期S6搭载2.4L和2.0L两种动力,四速手自一体变速箱配合的是来自三菱的4G69 2.4L发动机,性能参数为118kw/5800rpm的最大功率、215Nm/3500~4500rpm的最大扭矩。而2.0L发动机采用比亚迪自主研发的BYD483QB机型,其最大功率、扭矩分别为103kw/6000rpm、186Nm/4000~4500rpm。与之搭配的是一台五速手动变速箱。
悬挂方式上,S6前悬采用麦弗逊式悬架,其结构简单、成本低、占用空间小;后悬架采用支柱连杆式悬架,简单的说就是后悬架专用的麦弗逊式悬架,这样的悬架在凯越、赛拉图和伊兰特等韩系车中应用较多,性能优于扭力梁半独立悬架。
与RX350四轮驱动的驱动方式不同的是,目前比亚迪S6顶配版也只是采用二驱的方式,且去掉了老款RX350上后桥的差速器,从而使得整车质量与原车相比减轻了200KG(RX350整备质量为1975KG)。
比亚迪S6长宽高分别为4810/1855/1680mm,带行李架高度为1725mm,轴距为2720mm,前轮轮距1577mm,后轮轮距1557mm, 190mm的最小离地距离使得整车拥有较好的通过性能。整车空载1800KG,满载2300KG,2.4排量的发动机已经能够满足一般使用需求,与其城市SUV的定位有着较吻合,但要想获得良好的驾驶乐趣,动力问题还是摆在比亚迪面前的一道“难题”。据了解,为了解决汽车的动力问题,比亚迪内部已经在着手研发具有自主知识产权排量在2.4L的发动机,待技术成熟后,可能会继续研发排量为3.0L的发动机。
