当前词条:奥迪a3耗油量来源:网上车市网友或论坛
奥迪A3的油耗高吗?
奥迪A3同样采用奥迪的高效节能发动机-FSI,FSI既“缸内直喷发动机”。直喷式汽油发动机原理的特点是可采用两种不同的注油模式,即分层注油和均匀注油模式。在油门半开状态下,分层注油方式可充分发挥燃料的经济效益。因为这时只在火花塞周围才需要富含汽油可触发的油气混合物。而在燃烧室的其他地方只需注入含高比例空气的油气混合物。在日常驾驶条件下,直喷式汽油发动机技术的节油性能将更加显著,因为驾驶员可不断地来回更换采用分层注油和均匀注油两种模式。直喷式汽油发动机技术之所以能够实现分层注油原理是因为它可控制燃烧室内的注油过程,并在完成触发之前直接注入燃料。这样就可大幅度减少燃烧所需的燃料这是实现FSI发动机经济效益最重要的先决条件。
至于油耗的具体数值,这个得依据不同排量进行划分,据海外媒体试驾奥迪A3 1.6L车型百公里油耗6.48L的数据来看,还是值得期待的!
