沃尔沃xc60 内饰的清洗
当前词条:沃尔沃xc60 内饰来源:网上车市网友或论坛
沃尔沃xc60 内饰的清洗
(1)除尘。除尘一般是用吸尘器清除内饰各部件上的灰尘,现在市面上常见的吸尘器主要有便携型、家用型和专业型3种。一般来说,专业型吸尘器的效果最好,使用较多,它具有较好的防水性,而且集吸尘、吸水、风干于一体,配有适于内饰结构的专用吸嘴,操作简单,吸力大,并可与内饰蒸汽机配套使用。除尘前应首先将车内杂物如停车证、磁带、坐垫、脚垫等取出,然后按由上而下的顺序进行除尘操作,其中包括前仪表板、烟灰缸、前窗口、后窗口、车门杂物箱、座椅、地毯、行李箱等。
(2)清洗。除尘结束后,应该进行清洗。清洗按照使用设备的不同可以分为机器清洗和手工清洗。机器清洗最大的特点,就是使用内饰蒸汽清洗机,配合多功能强力清洁剂进行清洗。蒸汽清洗机可以清除内饰部件上很难清洗的污渍,利用温度极高的热蒸汽软化污渍。此方法可用于丝绒、化纤、塑料、皮革等几乎所有内饰部件的清洗。机器清洗操作起来比较方便省事,主要是能正确使用清洗机。操作时应根据不同材料的部件选择不同的温度,以免损伤部件,并用半湿性毛巾包裹适合内饰结构的蒸汽喷头。手工清洗要求配置合适的清洗剂。一般来说,清洗剂应使用负离子纯净水作为溶媒,采用PH值平衡配方。高效的去污配方主要由非离子性活剂、油脂性溶解剂、泡沫稳定剂和香料等组成,能迅速去除内饰表面的尘垢和各种污渍。
由于不同的内饰材质不同,清洗时应该区别对待:塑料制品清洗时,首先将清洗剂喷洒于塑料部件表面,如前仪表板、天棚支架、座椅护围等。然后用毛刷稍蘸清水刷洗表面,直至细纹中的污垢完全被清除,再用半湿性毛巾擦净刷掉的污垢,如果去污力不够强劲,可视油污轻重而定稀释比例,加大力度,但仍然应该由轻到重,以免出现失光白化现象。
高档轿车上,有很多器件是用皮革包装或制造的,如转向盘及座椅等。皮革制品清洗时,可先用一块湿布擦去皮革上的污物,如果污物较重,可用一块蘸有稀释清洁剂的海绵擦拭,注意化学清洗剂是不能随便喷上去的,应选用碱性的清洗剂。但擦拭时不可将皮革弄得态势,以免使水顺着缝合处渗入机件。用清洁剂擦洗后,再用一块干燥的软布或毛巾将其擦干,然后再打开车门,让空气流通,彻底晾干皮革上的水分。必要时,可使用皮革保护剂,如皮革上光剂等,对即将晾干的皮革上光擦拭。
橡胶制品清洗时,首先将清洗剂喷洒于半湿性毛巾上,然后用毛巾直接擦洗橡胶部件,切勿使用毛刷,以免使橡胶件失去亮度,然后再用干净的半湿性毛巾擦净表面的清洗剂,车窗内侧日久天长会被蒙上一层雾状污垢,影响到能见度,如果在车内吸烟,情况会更严重。车窗内侧清洗时,可用软硬适中的抹布来除尘。擦拭时用力不要过猛,以防损伤藏在玻璃内的电热丝。注意后风挡玻璃的除雾热线,一定要沿着线的方向左右擦拭,不可垂直擦拭,以免造成断线。前、后风挡玻璃的下端是用手不太擦得到的地方,可用尺等工具在前端包上纸巾或棉布后擦拭。
现代汽车内部为了更美观、舒适,大量运用了多种复杂的材料,其中较多的有乙烯塑料纤维等。对车内特殊材质的清洗而言,直接喷洒清洁剂在他们上面,然后用抹布擦干净即可,最后不要忘记喷涂一层乙烯塑料式橡胶保护剂,可防止其过早老化变脆变硬。
沃尔沃xc60 内饰相关推荐
