当前词条:普力马两厢来源:网上车市网友或论坛
延续“和谐对比”的设计主题,新普力马外观仍保持着独有的时尚动感风格。动感大气的前脸配合流线型同体色车身,从车前到车侧,从车底到车顶,整个车身形成有力的楔形,这样的设计有利于加强空气流动率,保证高速行驶稳定性,使方向稳定性得到充分保障。
同时,流线型单厢式车身风格带给人的视觉感官更为流畅、时尚。
高亮度晶钻前灯组和高穿透力雾灯实现灯与车融更显美观时尚;高位制动警示灯则提供更多的安全保障。镀铬门把手饰条配合同底色车身,更加彰显都市时尚气息。
温馨浅色内饰带来休闲新体验
新普力马除5座手动标准型保持了动感时尚的灰色内饰外,其他车型均采用新温馨浅米色内饰风格,内部空间温馨明快,为驾乘者带来更为清新的视觉感受。富有质感的内饰材料与金属仿钛饰条设计元素之间的配合浑然一体,温馨的休闲氛围顷刻间营造出来。
对于那些偏爱运动感的人士来说,采用动感十足的网状织料座椅搭配跑车风格空心头枕的新普力马手动挡车型更加合适,这不仅使整车更加彰显运动风格,更能开阔车内视野,提高安全系数。大面积使用的隔音泡棉,也能有效增加吸音降噪的效果,让温馨的驾驭环境更加宁静。
无论从视觉到触感,新普力马均为驾乘者带来最大限度的舒适享受,落座其中打开天窗,被阳光和舒适所包裹的舒爽感受只有亲临其中才能体味个中情调。
充沛动力点燃驾驶激情
新普力马装配了海马全新研发的HM483Q发动机,1.8升直列4缸16气门顶置双凸轮轴、顺序式多点电喷汽油发动机,最大功率达到122ps/6000rpm,最大扭矩为160nm/4000rpm。发动机横置前驱动,全新的5前速手动变速器,配比和谐,动力澎湃,灵敏的油门一触即发,自动排挡箱变档过程相当顺畅,马自达的运动基因被普力马发挥得淋漓尽致。
基于轿车底盘并采用前轮麦弗逊式、后轮TTL(双天梯式)式悬挂系统的普力马,舒适性能丝毫不亚于轿车,不仅如此,新普力马还强化了产品的安全性能,全系产品均采用了四轮通风碟式制动系统。而特殊的降噪结构更能滤掉来自路面和发动机恼人的噪声和试图传向车身的震动,无论追求的是舒稳乘坐还是驾驭乐趣,新普力马都不会令驾乘者感到失望。
经典设计打造安全休闲之旅
新普力马依旧采用马自达特有的依据车身冲击能量分散和吸收系统设计而成的3H高刚性车身,并对所有侧加强筋、后部框架和后门开口的四角进行加固,能够有效减少乘客在碰撞时所受的冲击力。4W-ABS+EBD制动系统能够将制动距离控制在最小范围,配合智能型双SRS低压安全气囊、预紧式安全带、三探头倒车雷达等装置,大大提高整车的安全性能。
新普力马五大超凡特色:
空间最宽敞的两厢轿车:
长4,295mm,宽1,705mm,高1,570mm(含行李架1,600mm)。轴距2,670mm
比中型轿车提供更多的车内空间。国内同级唯一一款储运空间接近1800升的两厢休闲轿车,可遥控开启的超大行李箱,开口设计宽大,方便行李搬运,五门掀背式设计,空间利用率更高,内置行李箱灯为夜间提取行李提供更多方便.
典型的两厢轿车设计遵循人体工程学原理最符合人体特性的设计。 最佳臀点的高度设计(579mm),保障了进出车门的便利。良好的视野和直立的驾驶姿态,提供了长期驾驶的舒适性,有效的减少驾乘人员的舒适性。
采用双峰值扭矩输出特性设计,扭矩曲线前移,提速性能佳, 更加适合城市工况
采用更加先进的 BOSCH M7970发动机管理系统(EMS)使发动机运行更平稳。
新普力马采用轿车底盘设计,该底盘是马自达在传统底盘基础上开发提炼的,是可靠性高、性能卓越的产品,在稳定操纵性和驾驶舒适性之间找到了最佳平衡,同时,使得新普力马在稳定性和操作性方面,领先于竞争对手,在舒适的驾车过程中对驾车者的操作做出精确快捷的反应。
多种座椅组合方案,在多用途与大空间中取得最佳平衡,轻松满足工作、郊游、购物、娱乐等多种需要。设计独到的贮存空间,保证车内有便利及多功能空间,更显人性化设计,令车内空间充满个性与变化的乐趣。休闲生活更多创意,全家自然满意。
新普力马采用四回路四轮速传感器ABS系统,辅以EBD+BAS,保证制动时的灵敏和操控,有效缩短制动距离,确保安全。高臀点、大面积前挡风玻璃、V型后挡风玻璃、以及更小的A柱障碍角保证驾驶员有更好的视野,提高安全性能。
采用发动机防盗锁止系统(Immobilizer)后,在点火锁上有识别线圈,并且防盗止动单元在每次识别钥匙合法后,会自动改变识别编码,并将该识别编码再次存入钥匙中,以备下次识别。该防盗系统可以杜绝非法人员复制机械结构相同的钥匙,甚至采用截波技术也无法有效破解密码。
