当前词条:奔驰glk加装导航来源:网上车市网友或论坛
作为奔驰G系列中身材最小巧玲珑的车型,GLK在拥有硬派越野车的外观设计和性能以外,更多了一些都市特有的清爽灵动。GLK 300 4MATIC 动感型是2010成都车展刚刚上市不久的入门级车型,售价低于45万。在配置的部分车型基于价格的考虑表现一般,而购买它的消费者可以在今天的文章中了解到由京乐驰公司为GLK量身定做的一整套车载多媒体系统的安装过程,并考虑为自己的爱车武装起来,给GLK锦上添花。
由于奔驰品牌GLK车型原厂未提供GPS以及倒车影像的模块,让很多喜欢它的女性消费者在平时的驾车有可能会出现迷路的情况,同时对于倒车这样一个艰巨的任务也没有太多的办法。京乐驰公司这一套“GPS+倒车影像”组合就能帮您解决这些难题,同时可以与您家的GLK实现无缝对接。
首先第一个步骤,是要进行将妨碍更换的模块拆卸下来的准备工作。技师用专业的工作将中空台空调出风口拆下,因为两侧紧靠着金属材质的装饰条,在操作之前提前用胶布站好防止划伤。然后将奔驰原厂的小液晶屏幕取下,背部可以清晰的看出,这块输出屏幕只有控制线和电源线,功能相对单一。
第二个步骤就是将全新的7寸触摸屏需要用的音频视频线、触屏控制线、GPS数据线等从空调内部的缝隙中穿到副驾驶座前方脚下的位置。将导航发生器、数码看盒与屏幕连接好 固定在刚才预留的位置上。然后将屏幕固定住,等待下一步与GPS模块的链接。
第三步,将GPS信号采集天线安放在副驾驶方向靠近门的部分,这里电子控制组件相对较少,也更靠近外界,更有利于将信号准确无误的收纳和发送。GPS模块主体被牢牢的固定在刚刚穿线抵达的副驾驶脚下的位置,这里用一层厚厚的钢板将内外隔开,有效地利用了空间还不影响美观。当然您也不用担心太用力踢坏它,钢板的强度绝对可以承受这样的力量。
倒车影像摄像头采用门封条走线方式,线很细不会影响隔音条的降噪性能,同时隐蔽的设计也让车内找不到一丝它经过的痕迹。技师用专业的塑料材质工作进行埋线工作,不会对原车的内饰材质产生损伤。
由于车型采用的是掀背设计,所以后备箱走线的部分需要进行大工程。先要将整个尾箱的饰板拆卸掉,然后将摄像头的线从专门的管路中穿过,与原车的电路走向一同排列,来到对应的位置。最后将整个饰板装回。奔驰GLK原本就为倒车影响预留了位置,所以直接安装即可完成操作。
完成了整个改装过程以后,京乐驰公司的整套系统在保留了原车娱乐系统的同时,将语音立体地图GPS功能和可视倒车功能加入其中,宽大的7寸触摸液晶显示屏也给用户提供了更加舒适惬意的使用感受,让您可以轻松的控制自己前进的方向,当然还有看清后退的路。,与原车完美的无缝对接也是他的一大特点,与车内的装饰和谐的统一。京乐驰公司还可以为目前的梅赛德斯-奔驰C180K、C200、C230、C260等车型加装此系统。广大的奔驰C级用户可以考虑一下。
