当前词条:瑞麒x1跑高速来源:网上车市网友或论坛
拉高速的关键是提高发动机在各个挡位的转速,而不是单纯提高车速。 步骤 在磨合期间,很多金属碎屑和其他杂质已经进入到机油里,机油对于杂质的吸收能力趋于饱和,因此拉高速的第一步是更换机油,换完之后行驶几十公里,让新机油和发动机充分接触。第二步,找路况好的路段,从1挡开始到5挡,每个挡位都维持满转速表4/5左右的转速,分别坚持5到10分钟就可以了。最后,去4S店做首保。机油高速循环时清洗能力更强,拉完高速后机油是最脏的,正好在首保时换掉。经过这些步骤之后,您爱车的发动机缸体、活塞、曲轴、传动轴、变速器挡位以及各个活动零件之间得到了更深入的磨合。
至此,拉高速胜利结束!试试看,您的爱车是不是也变成了一头怒吼的猎豹?
小提示:
1、拉高速要在磨合期结束之后进行。磨合期里程数目请参照随车附带的说明书。
2、现在新车一般都在出厂之前经过了冷车磨合,一定程度上改善了部件之间的配合情况。考虑到车辆工作状态的温度和金属的热膨胀现象,我们认为在工作状态下重新磨合是有必要的。
3、拉高速需要选择合适的路段,并且在这个过程中带有一定的风险,须谨慎驾驶,以避免发生车祸和被开罚单。
4、市面上越来越多的新车采用高转速发动机,驾驶时应避免低转速换挡。
下面还有一个方法,差不多一样,只是讲述角度不一样而已,也一并转来给大家参考:
新发动机在磨合期内,会产生许多金属碎屑,这些碎屑积存在汽缸中参与摩擦,会对发动机产生永久损害。所以,应该保持发动机不剧烈运转,不急加速急减速,并在1200-1500km做首保。
首保更换机油后,汽缸缸体内比较干净了,应该逐步增加转速,在高转速下进一步磨合缸体和活塞。我看过一些文章说,这时候也是重要的磨合期,不要加任何的耐磨添加剂,否则就不是“磨合”了。
在这一阶段中,要磨合高速了。所谓“拉高速”,其实并不是指速度,而是指发动机转速。“拉高速”要与磨合变速箱相结合,在每一个档位从低到高拉起来,每档位适应三到四个转速,每转速保持几分钟,不要超过5分钟。
1档0-25km/h,
2档25-将近50km/h,
3档50-将近70km/h,
4档一直拉到135km/h。
完成后立即到SSSS做首保
这样“磨炼”过之后,你的爱车一定会高速、急加速表现好得不得了。
