奔奔mini发动机温度高如何维修?
当前词条:奔奔mini维修来源:网上车市网友或论坛
长安奔奔mini至今行驶30000公里左右.保养很好,修理师傅说象新车一样.最近车的温度特高,行驶十公里左右就开锅,送到修理厂,换了气缸床垫,还是温度高,开锅.又换了风扇,还是不行.水循环得很好.真不知道是什么原因了.
专家说:水温传感受器呢.节温器呢.你那个是什么维修厂呀..晕 以我浅薄的地认识来讲,一般发动机水温高会有很多种原因照成的拉,但是可以最先看看和汽车冷却系相关的东西, 检查冷凝器与水箱之间的灰尘是否过多。用高压气彻底清洗,保证水箱和冷凝器有良好的散热性能。
要不热车时,水箱上下水管的温差不能太大。否则需要检查节温器的开度和水泵是否有转速丢转现象。
热车后,检查防冻液储水罐上端的回水管回水情况。若回水不畅或堵塞会造成水温过高,捷达车此故障较多,建议车主在维修中不要盲目拆件和换件。
及时更换防冻液。由于防冻液添加和更换不规范,造成发动机水道和水箱提前堵塞,出现水温高的现象。防冻液两年更换一次,在更换和添加时必须使用原厂配件。另外需要注意,发动机冷却系统内加水后,或者加入的防冻液的浓度超过了60%,都会造成水温过高。
适量加注空调制冷剂。空调系统中高压端压力过高,制冷剂或制冷润滑油加注过多,内部自调试空调压缩机的自调功能失灵导致高压过高,空调冷凝器的堵塞,以上故障都会加大发动机的负荷,消耗冷却系统的散热性能,导制水温过高。另外,空调制冷剂加注过少或过多,都会降低制冷效果。
奔奔mini维修相关推荐
