当前词条:比亚迪s6翻车来源:网上车市网友或论坛
由于S6翻车,引起车主对SUV这类高重心车的驾驶安全问题的重视。
作为S6车的意向车主。我强烈要求:给S6增加一个底盘升降系统,有自动或手动模式可选。S6正常底盘设为150mm,低底盘设为100mm,高底盘设为200mm。
这样,在平路高速(时速大于80KM)情况下,自动或手动降低底盘(100~150mm),保证了S6的直线或转弯时的稳定性,这时S6的稳定性将秒杀一般轿车。一般情况下采用正常底盘,满足多数路况。在高低不平路面,可以采用高底盘,保证了S6在复杂路面的通过性。
做法很简单,不必采用什么空气悬挂,液压悬挂。只要采用可调节的防倾杆就可以了。将防倾杆中心和可调油缸连接,调节油缸的伸缩来控制防倾杆中心点的高低,进而调节车身底盘的高低。这个方案成本低,加个3,4千元应该就可实现。
