奔奔mini加装DVD导航一体机详细过程
当前词条:奔奔mini导航来源:网上车市网友或论坛
有个问题,直接在这里给大家解答一下:这个奔奔mini导航是不分配置的,不管你是最低配的还是最高配的,都可以安装的,所有的接口都是一样的。
我的IMT奔奔Mini买回来已经有半年了,最近市面上新出了MINI专用的DVD导航一体机,经过筛选,我选择了东琛系列奔奔mini专用DVD导航,今天早上用了2个半小时安装完毕,现在给大家分享。。
工具:平口螺丝刀一把,十字螺丝刀一把,电钻一个,塑料撬板一个(可以用废弃的银行卡代替)
首先机器拆箱。。
7寸屏幕的哦。。连个旋钮是我临时放上去的,其实是不能把旋钮按上的哦,大家注意了,按上去了还要拆的,因为每个旋钮内部都要有一个螺钉和原车连接的。
拆掉那三个螺丝,用里一拉,就可以把手套箱拉出来了。。拆手套箱的目的,就是为了拆这包了海绵的拉索。。
这个拉索是控制空调的内外循环的。。
看到下面图中的一个小铁片卡子没??拉索就卡在那个铁片里,用力把拉索取出来,然后就可以把拉索从风机上取出来了
取出来了。。。看到没?一根细细的钢丝,头部是圆圈。。。照片模糊了。。
下面就是拆主驾驶的了。。主驾驶就两个螺丝,在底部
看到这个拉索没?这个拉索是控制空调风的出口位置的,都是用铁片卡的,用力取出来,记住,先取拉索和铁片卡接的位置,然后再取头部钢丝。。
这个拉索是控制空调冷热风的
用一个薄片从侧面插入银色面板和仪表台的缝隙,然后撬开就可以了,很轻松的。。
面板去掉了。。。后面有空调的三个插头,有卡子的,把卡子按下去就可以把插头拔了。然后就能取出来了。。
取出的面板背面。。。
接着就是拆CD了,大家都可以看到CD那有两个螺丝,两个螺丝拆掉后是取不出CD的,因为迷你的CD还自带了两个卡子,类似于老款福克斯的结构,要用所谓的钥匙拆的,我没有钥匙,就直接用螺丝刀顶出,往外一拔就出来了,如果是有两个人最好,一个人拿一个平口螺丝刀,一人顶一边,很容易取出的。。
拆下的CD,给大家看看卡子的结构
拆下原车空调控制器,装到DVD导航一体机上,很简单,四个螺丝一拆一装
要把原车面板上的白色卡子拆下来哦,拆三个就OK了,用平口螺丝刀撬开,很好拆
装到DVD上,原车的白色卡子哦。。
由于空调控制面板需要下移,所以要把原车仪表台里面的支架切割掉。。我切割了几次才切割好了。。对了,原来装CD的那个金属框也要拆掉的。。大家放心大胆的切割吧,不会影响仪表台的强度的,我已经实际验证过了。。。
大家看看没切割前的图。。中间那个螺丝,就是与车身连的,这个孔不是主要固定孔,只是辅助的,所以没有影响,我切割了以后还用力摇了摇,一点都不晃动。。两边的小椭圆孔就是原来面板上储物盒的定位孔。。
从车内部照的好多线,勉强弄过来的,
这些接口都没用上,有视频输入的,AUX输入的,等等
奔奔mini导航相关推荐
