当前词条:瑞麒x1 动力来源:网上车市网友或论坛
瑞麒X1的发动机和M1一样,采用奇瑞自主研发的1.3L ACTECO发动机,型号为SQR473F,采用双顶置凸轮轴(DOHC)、16气门结构。数据上变化也不大,最大功率仍然是62kw,只是达到最大功率的转速提前到5750rpm,M1则是6000rpm,最大扭矩为122Nm/3800—4500rpm,相比M1的最大扭矩122Kw/3500—4000rpm,其峰值扭矩的转速区间有所拓宽。
虽然车重有所增加,但动力表现和M1相差并不大。怠速下,车厢内比较安静,倒不是密封性做得好,而是发动机振动确实轻微,噪音控制也很到位。一挡正常起步,低转下动力有点“肉”,一般驾驶很自然会加深油门,但由于一挡齿比很大,转速上升非常块,虽然动力会来的强劲,但发动机噪音也会呈几何级增加,不仅让人感到烦躁,也会影响加油的信心。所以起步之后迅速换到二挡加速,既能保持车辆行驶的平顺性,也能获得不错的加速性。 发动机还是延续了中高转加速能力强的特点,尤其是3000rpm以上,加速感比较直接,此时发动机的声线呈线性增加,绵长而深远,声音也显得很紧凑,显的很有后劲。峰值扭矩转速区间的拓宽使得X1的加速性略有增加,尤其是4500rpm转左右时动力依然较强劲。发动机在高转时的抖动和噪音却比较大,尤其是近乎嘶鸣的声音让驾驶者加油的信心严重受挫,此时赶紧换挡就成了第一反应。
与发动机组合的是5速手动变速器,挡杆造型和瑞麒M1完全不一样,这也是车厢布置中两者不太多的区别之一。挡杆圆头造型大小合适,很符合手型,握起来很舒服。只是位置偏低,换挡时手臂几乎要伸直,不太顺手。进出挡位置清晰,卡位感也很强,而且换挡行程短,有运动气息。齿比设定方面,考虑到发动机低扭输出不强,1挡齿比设定很大保证转速上升较快,不过车速上升却不明显,而且转速拉高后进2挡的顿挫感很强,所以驾驶中只要起步就可以尽快进2挡。2挡之后的衔接则较流畅,齿比落差较均匀。5挡齿比小,加速力量很小,但却保证了高速巡航时转速较低。
瑞麒X1的车重为1100kg,要比M1足足重了72kg。不过两者的加速成绩相差并不大,瑞麒M1为16.7s,X1则为16.59s,基本相当。
从加速图上可以看出,一挡的峰值扭矩来的很快,迅速达到最大加速度0.643g,一挡后半程的加速度比较平缓,基本维持在0.35g左右。一二挡切换时动力衰减并不算大,只是换挡时间略长,影响了加速。二挡后期的加速度曲线波动较大,三挡的加速度回落明显。
瑞麒X1和M1系出同源,驾驶质感上相差不大,只不过在细节上两者还是稍有不同。
瑞麒X1还是没有改掉M1踏板离地距离偏高的缺点,踩踏板时腿要稍微抬起来,比较费力。与M1轻重适中的离合不同,X1的离合偏硬,而且换挡时离合一定要踩到底,比较费力,如果频繁换挡,时间久了脚会感到酸疼。离合结合点较低、结合之后的虚位较长,脚每次抬起的幅度也相应加大,影响了驾驶的舒适性。
底盘方面,X1与M1依然相同,采用前麦弗逊独立式、后扭转梁式半独立悬挂组合。悬挂调校偏软,能够吸收路面的大部分震动,注重乘坐的舒适性,并不追求激烈驾驶,因此抑制侧倾的能力一般,在M1上就有所体会。瑞麒X1的高度增加,导致车身在快速过弯过程中侧倾更加明显,悬挂对侧向力支撑明显不足。快速变线和绕桩时,感觉车身发飘,方向盘也变得较轻,导致对车辆的掌控力下降。总体来说,瑞麒X1还是一辆“温柔“的代步小车,并不适合剧烈行走。
市区内驾驶瑞麒X1比较轻松,较高的坐姿保证了开阔的视野。方向盘很轻,拧动毫不费力,但缺乏路感,不利于精确控制。瑞麒X1的转弯半径只有4.75米,市区内泊车、掉头更显灵活。动力够用,只要将转速保持在中高转,变线超车也游刃有余。
遗憾的是瑞麒X1没有四驱版本,与真正意义上的SUV还是有差距。好在其最小离地间隙达到了180mm,比哈弗M1还高了25mm,这样的高度应该足以应付很多坏路、土路,通过性不错。
受限于成本,瑞麒X1在噪音控制方面做的也不算好。怠速时,车厢内比较安静,发动机的噪音也不大,但一上高速,风噪和胎噪就一起涌现,如果再拉高转,发动机的噪音也会一块加入,车厢内的噪音就比较扰人。
43.33m的制动成绩不错,制动踏板的脚感很殷实,头段制动力涌现很及时。从图中来看,制动曲线比较平稳,基本都维持在—0.9g左右,只是制动后段制动力波动稍大。后段波动大与车身后期平稳性不足有关系,车身出现明显跑偏,平稳性需要提高。
