当前词条:mg6 1.8t油耗来源:网上车市网友或论坛
上回谈磨合期动力时预告过会总结油耗,一等又等了一个多月,因为我想既然过了磨合期,不如再观察一段时间磨合后的油耗数据,结合磨合期前后的表现,对MG6的油耗做一个全面点的评价吧。
我们按照最规范全面的方式,记录了MG6到手至今每一箱油的油耗。可以看到,MG6的实际油耗数字最低记录为9.6L/100km,最高为12.8L/100km,12次加油的总平均油耗为11.44L/100km。除了一次加了97#汽油外,其余时候全部都加93#油。
先来分析一下结果。11.44L/100km这个总平均油耗未能给我们带来惊喜,相比我们长测过油耗表现出色的中高级车雅阁2.4和昊锐 1.8T,要高出1.5L/100km左右。当然实际成绩还算可以接受,毕竟我们一直对MG6 1.8T的日常行车动力性赞赏有加。
已经行驶过的5000多公里分两个阶段。3000公里首保前,我们用磨合的方式驾驶,从来不超过3000转。这个阶段录得过过两次比较好的成绩:9.6和9.9L/100km,分别是在高速较多和市区交通畅顺的路况。3000公里首保后,我的驾驶方式明显更加“放得开”,几乎每天开车都有一脚油门踩到超过3000转的情况,偶尔还会用S运动模式甚至手动模式来驾驶。所以从总体数字分布看到,磨合期后的油耗反而更高一点,即便是高速比重比较多的两箱油,油耗也有10.4和11.3L/100km,全市区路况则达到12.3和12.7L/100km,再次证明了驾驶方式对油耗影响很大。当然还要考虑的是,用车初期是2、3月,几乎不用空调,而进入了4、5月份,深圳天气转热,空调使用频率也增加了,也是推高油耗的因素。
但无论如何,MG6在我手里的这组油耗数字绝对真实,而且是在偏向于“发挥性能”的驾驶方式下得到的。我觉得,这台MG6既然是1.8T版本,选择这个型号的买家一定是对动力有要求,而且喜欢享受动力快感的,因此开起来就不能够缩手缩脚,这跟我们对待同为1.8T发动机的昊锐不一样——选择昊锐1.8T的人应该还是把它当一部正常商务车来开,所以我们也开得没有MG6这么“放得开”。这也是为什么我在磨合期一过就马上变得“放肆”的原因。我想,关注MG6 1.8T这款车的准买家们,应该很喜欢看到我做的这组数字。
当然,我还没有开过这台车进行长途全程高速巡航,那种情况有利于做出一些标杆性的低油耗记录,下一阶段我们会补上。同时,还会安排做做全激烈驾驶,例如跑山路的油耗测试。
提到油耗,不得不说一下MG6的行车电脑。这个电脑虽然功能项目很全,提供了平均油耗和平均车速,媲美德系车。但是它的平均油耗显示与我们实际的测量计算值相差很大,可以说是长测开办以来所有车中油耗显示最不准确的一台。结合表格一和二可见,即便实际油耗上下波动,显示油耗还是相当稳定,基本都在9~10L/100km的范围内徘徊,而且无一例外都低于实际值。从这一点说,MG6这个油耗电脑是不太“老实”的。但是我们发现显示和实际值之间似乎没有规律可循,最小的一次差1.3L/100km,最大一次差距达2.9L/100km,所以我猜测这不是厂方故意“掩饰”,更大可能是它采用的汽油流量计误差过大,该部件配套厂商应该被打屁股。
