奔驰S级保养应该注意的问题
当前词条:奔驰s级保养来源:网上车市网友或论坛
奔驰S级保养应该注意的问题:
发动机保养9点:
1、火花塞到9万公里时应更换;2、空气滤清器、汽油滤清器应在15000公里更换;3、在行驶3万公里时应清洗喷油头和节气门;4、机油每8千公里更换;5、出现发动机严重工作不良要清洗油箱和油路,并拆下喷油头清洗;6、要坚持加燃油添加剂,以减少气门积碳和堵塞喷油头的情况;7、注意清洁水箱;8、不要用水清洁发动机;9、出现渗漏情况要急时到服务中心检查;
底盘保养9点:
1、注意经常检查轮胎的磨损情况,这样可以减少车辆的噪声;2、检查轮胎气压不要太高,这样会损坏减振器,并驾驶不舒服;3、发现底盘异响后要即使到服务中心检查,故障一般为下臂胶套损坏,严重时会发生危险,有时铁护底松脱也会发生危险;4、不要强迫车辆上台阶型路面,这样会损坏轮胎和轮辋,使车辆定位变形,驾驶不舒服;5、在行驶中有“沙沙”的摩擦声是要到服务中心检查,故障多为前刹车卡子蹭刮刹车盘,严重时会造成刹车不良;6、要经常检查前减振器上部有无裂纹,裂纹比较大时要注意会出现车身突然下降,起不来的危险情况,应急时到服务中心修复;7、在长途驾驶前要到服务中心仔细检查一下,在回来后有异样感觉时,也应到服务中心检查;8、在出现拖底的情况后应急时到服务中心检查修复;9、出现有渗油情况时,要急时到服务中心检查;
空调保养4点:
1、空调外灰尘滤心应在15000公里检查更换,如果太脏会影响空气质量和空调系统的制冷效果。2、内循环式活性碳滤芯应在60000公里时更换,否则,车厢内会出现异味。3、在春天时要注意清洁冷凝器。4、出现AC灯亮时应急时到服务中心检查,不要到其他厂维修,这样会带来不必要的损失。
奔驰s级保养相关推荐
