H5红色哈弗专车专用室内LED灯更换作业[图]
当前词条:哈弗h5红色来源:网上车市网友或论坛
哈弗H3的论友们很多已经有上这个作业了!!但是我找了半天始终没有找到门灯更换LED灯得作业!在此我把红色的哈弗H5专车专用室内灯的全部十一件套的安装作业奉献给大家!!难度不高但是很多细节
 要注意!!爱护自己的车同样爱护论友的长城哈弗系列的车这才是我们最大的心愿!!
 本来打算连同室外灯全部换比如说倒车灯高位刹车灯!!但是后来一打听哈弗H5的车刹车灯都是LED
 哈哈就省银子啦!!
 这十一件套包涵了室内的所有灯了!!其中包括:阅读灯(两个左右的),中顶灯(一个后排座位的),后顶灯(一个后备箱灯),脚底灯(两个正驾驶副驾驶),手套箱灯(一个副驾驶膝盖前),门灯(四个)
 欣赏一下我买的宝贝!!很多论友都在这家买!!也是看了很多论坛  而且这个LED灯比原车的省电4
倍我买的是顶灯白色   门灯脚灯都是蓝色!!因为我的气泡档杆是蓝灯  我的门槛迎宾条也是蓝灯晚上开门一定很炫!!!
首先是阅读灯灯很简单!!主要是拿下顶灯的塑料壳!要加小心不要掰坏了!还是那句话胆大心细!!
将原厂灯泡直接拔下就OK了!!差上漂亮的LED灯!!左右!!!这里请注意!!这个分正负极的!如果不亮转过来再试试!!一定要都亮的时候再关盖子!!要不打麻烦!!
接下来是中顶灯!!!!同上拿下塑料盖子!!拿下原厂灯泡!!把LED灯插上,这个也分正负极的!!最终要的是撕下双面胶把它规整好了再上盖!!尺寸非常好
看看亮度!!是不是很漂亮!!
接下来是后备箱灯!!原厂的     很丑哦
安装后备箱同上!!
以上都没什么难度!!小心点就OK了!!接下来是比较复杂的!!就是两个脚灯!!有的朋友可能都没注意在哪里??就是在正负驾驶座位的脚背上!!哈哈!!你要伸手掐住两边用力一拔就出来了!!但是不要扯出太长!!里面线有固定长度!!拆下下来有个盒子!!请看!!
要拆开这个盒子才可以看到灯泡!!这个盒子是非常难拆的!!大家注意看有几颗卡口!!一定要从
大圈的卡口开始拆起!!
把LED灯放进去!!可不要放反了咯!!!红色双面胶朝上!!要有点方向感  哈哈!!
然后扣回去!副驾驶脚底灯和手套箱灯是一样的安装方法就不说了!!注意是蓝色的哦!!!
哈弗h5红色相关推荐
