购买长城哈弗H5的问题
当前词条:哈弗h5 问题来源:网上车市网友或论坛
我爸一直很喜欢哈弗,最近打算买H5 智尊版2.5TCI 四驱舒适版 12.58万。我看满大街跑的H3挺多,但是听朋友说那车跑到100就飘而且小问题不断,那多闹心呀。虽说十几万的车性价比算不错但是对于工薪阶层要是隔三差五就出点小问题,钱和时间也是个比较大的问题。
再者我爸得了个很不好的病,看病就花去十几万,买车也是为了满足他一直以来的心愿,谁知道他还能开几年,所以更要谨慎了。哥哥在卖江淮的瑞鹰,他也说长城车问题挺多而且那车配置确实比瑞鹰差很多GPS 天窗之类的全没有,如果要买瑞鹰肯定还会有更多优惠。但我怎么看怎么觉得长城更漂亮,线条硬朗更像越野车。
关键的关键我就想知道①长城车是不是小问题很多②4S店售后服务不行③柴油是不是冬天打不着火④油耗如何⑤动力怎么样
希望有知道的人帮我完成我爸的心愿,别满嘴跑火车,也别从别的地方转帖来。回答的好我可以追加分。坐等回答。
最佳答案:首先说楼主的开车100就发飘的问题,要知道,这个发飘的概念,是相对于轿车而言的,因为SUV普遍车身较高,重心较高,行驶时升力比轿车大,就比如H5,200MM左右的最小离地间隙,这让H5拥有良好的通过性,但高速性能势必不能和离地间隙只有100多一点的轿车比。在中低端的SUV中,没有任何一辆SUV能说它的越野性和高速性能一样的好,都只能在越野性能和高速操控性能上取一个折中,毕竟没有哪一款SUV是为高速行驶而生的。
至于小毛病的问题,这很大程度上取决于使用者的保养维护以及使用水平,都是流水线上下来的东西,有人用着没什么小毛病,有人用着却小毛病不断,其实有时候并不是什么问题,而是使用者并不了解自己车的使用性能,不会用,于是也把它归入小毛病中。毕竟不是每个用户都非常了解汽车,都是汽车方面的专家。一个懂汽车,懂得怎么去使用和维护汽车的人用一辆汽车,肯定比一无所知的人用起来问题少很多。举个电脑方面的例子,如果楼主的父亲不是很懂电脑,而你很懂电脑,那是不是他会经常向你抱怨电脑问题很多?
至少我妈妈是这样的,经常向我抱怨电脑有问题,但我一回家一看,却什么问题都没有,只是她不会用。可能这个例子不是很恰当,但道理是这样的。所以,如果楼主买了一款车,一定要多方位的去了解你爱车的各方面性能及配置,这样才能最大程度的发挥爱车的功能而少出毛病。而且另一点,作为一款12万左右的SUV,它肯定是要兼顾各方面的性能,既有做工方面的,也有配置方面的,还有动力方面的等等,反正一分钱一分货,H5绝对对得起它的这个价位就是,这点,从H3的很无敌的畅销就看得出来,一直是SUV销量的冠军。而且H5在做工上,已经明显比H3有了很大的进步。
然后再来一一回答你后面的5个问题。
1、小问题是不是很多?这个问题我前面说过了,就不作过多的陈述。
2、H5提供的是两年或5万公里有保修,这在自主品牌中来说确实有点说不过去,年限2年倒还行,但5万公里的保修,稍微有点少。至于售后服务行不行,那要看楼主所在地方的具体情况,如果楼主身处北京、上海、广州、深圳这样的一线城市,那各个汽车厂商的4S店都非常多,售后维护都相当方便,如果楼主所在的地方长城的4S或者经销商及售后网点比较少,那可能售后的服务会存在一些问题,这个问题要根据楼主所在地的实际情况来看了。而且,每个4S的服务态度都可能不一样,也许有好有差。
3、柴油冬天打不着火的问题,是柴油机,都会有这个问题,这是受于柴油的凝点限制的。在以前,这个问题相当严重,特别是一些大货车大客车之类的。但现在,在轿车上,这个问题已经不是多大的问题。因为现在的防冻液都比以前的性能更优秀,就算车在雪地里,只要防冻液用得恰当,也不会遇到打不着的问题。这也是车主维护汽车的一个方面。选用性能良好的防冻液,尽量不要让车子受冻,基本没什么大问题的。
4、油耗相比于汽油车型来说,无疑是优势,既节油,又便宜,排放物上也有优势,这就是汽车界为什么渐渐推广柴油发动机的原因之一。柴油机的另一个优势还体现在动力上,特别是低速动力性,柴油机扭矩大,性能体现为低速大扭矩,所以对付坏路面的时候,会比汽油机更有信心。
5、动力上我在4这点里也提到了,比起汽油机,柴油机低速扭力更足,遇烂路脱困能力更强。
至于楼主说的,瑞鹰配置比H3好的问题,在某些版本上是这样,但这也得看具体配置。瑞鹰在各方面性能上都很一般,特别是作为SUV,在越野性能上只能说是浅尝辄止,但和采用非承载式车身的H5比起来,就差得远了,毕竟长城是专业做SUV的,而瑞鹰的承载式车身,在越野性能上,没优势,长城的适时四驱系统也比瑞鹰的传动系统更为先进一些。但在这个价位的SUV来说,都只具备一定的越野性能,对付一般点的坏路还行,要想尝试极限越野,那是这些SUV办不到的。
1000来字,也说得差不多了吧,楼主的问题基本都一一解答了,如果还有疑问,可以给我留言,可以更详细为你解答。
哈弗h5 问题相关推荐
