和悦vvt怎么样?
当前词条:和悦vvt来源:网上车市网友或论坛
VVT相对于老款和悦而言,首先在动力方面有了一定程度的提升,其次就是在油耗方面要比之前节省,再者就是发动机重量明显减轻。VVT发动机额定功率由78KW提升到了83千瓦,老款的发动机是由东安三菱提供的,稳定性能还不错,但是技术稍显落后,采用的是生铁缸体,VVT则是全铝缸体。以下是技术方面的一些升级:Bosch全球最新8.1版ABS+EBD优化、行车制动系统全面优化改进,行车制动系统全面优化改进、独立式悬架优化调校、铝合金材料方向盘管柱优化、多项降噪减震优化、变速操控系统优化、低压油管、排气管、冷却管、优化改进,和悦RS应该是不错的选择。
新和悦1.5L VVT(4GB2动力)是江淮汽车联合国际一流知名研发机构,整合世界先进动力技术研发资源,共同研发生产制造的具有国际一流、国际领先技术的新一代全铝1.5L VVT小排量发动机。基于国际领先技术的三菱4A91平台优化设计,为三菱4G15技术升级换代版本的完美呈现。由国际一流的研发机构、世界发动机鼻祖AVL发动机公司担纲,充分运用国内成熟机型、整合运用多达16项国际先进技术,精心优化设计,精准调校。产品短评:
    六大性能提升的完美呈现:
    1、双顶置凸轮轴DOHC和VVT可变气门正时技术:
    该技术于三菱4A91上优化,优于本田的VTEC和丰田的VVTI技术,低油耗、低排放与高性能。
    2、铝镁合金压力铸造缸体:
    国内三菱4G系列经济型小排量发动机都是铸铁缸体。江淮4GB2应用铝镁缸体使整机重量甚至不到1.3排量4G发动机的80%,发动机轻量化,提高散热能力、加速性能和燃油经济性
    3、树脂材料进气歧管与摇臂室盖、反置排气歧管:
    大部分常规发动机采用的是铝制或铸铁进气歧管,排气歧管前置。4GB2如此设计,可以达到减轻重量、降低油耗、节约成本的目的。
    4、正时链条传动:
    绝大部分老式发动机,为了降低生产成本,都使用正时皮带,每隔几万公里,必须更换皮带和涨紧轮。正时链条,正常使用,寿命可达几十万公里,发动机直到报废,都不需要更换,仅此一项,用户全寿命周期的使用成本,就可以减少5000~10000元!
    5、电子节气门:
    三菱4G1系列发动机采用传统的拉线油门,江淮4GB2系列则是先进的电子油门,靠传感器检测油门踏板信号,ECU控制电子节气门上的直流步进电机动作,来控制发动机的进气量,实现转速的变化。电子节气门不但可以省油,还能减少有害物质排放。4GB2系列发动机,可以轻松满足目前最严格的欧5排放标准。
    6、独立点火装置:
    三菱4G1发动机采用分组点火,两个点火线圈,分别控制两个汽缸。,而江淮4GB2采用独立点火,每缸有一个独立的点火线圈。点火能量将更高,点火时间控制更精确,燃烧更彻底。
和悦vvt相关推荐
