当前词条:悍马h2 6.2 at来源:网上车市网友或论坛
悍马H2 6.2 AT的详细资料:
品牌: 悍马(Hummer)
系列: 2008 悍马
Hummer H2型号: 2008 悍马Hummer H2 6.2 AT
生产厂商: 美国通用
排放标准: 欧Ⅲ标准燃油
类型及标号: 93号以上无铅汽油引擎 、性能
发动机形式 : 全新Vortcc 6.2L V8 VVT
驱动形式: 手自一体式六速变速箱
排量(ml): 6200
08款悍马H2 6.2AT-基本资料
车型名称 08款悍马H2 6.2AT 车体结构 SUV/CRV/CUV 豪华级别 豪华型
08款悍马H2 6.2AT-引擎参数
标准引擎 V型8缸, 6.2升 标准变速器 自动 6档 标准排量 6198 cc
气 门 数 32 最大功率 232/5200 KW/rpm 最大扭矩 486/4000 N·m/rpm
燃油系统 电子燃油喷射式 理论油耗 22.0 升/百公里 最高时速 180.0 km/h
加速时间 10.0 秒(0-100km/h) 排放标准 欧Ⅳ标准
08款悍马H2 6.2AT-转向/悬挂/轮胎
驱动方式 四轮驱动 制动方式 碟/碟(前/后) 转向助力 助力转向式
悬挂方式 立扭矩杆,单管气体减震,前稳定杆/五连可变弹簧,可变空气承载,单管气体减震,前稳定杆(前/后) 轮毂尺寸 轮 胎 LT315/70R17
尺寸和重量
车身重量 2909 kg 轴 距 3124 mm 轮 距 1763/1763 mm(前/后)
全车长度 4821 mm 车身宽度 2062 mm 车身高度 1976 mm
通过性
最小转弯半径 m 最小离地间隙 229 mm 最大爬坡度 %
接近角 ° 离去角 °
货舱容积
行李舱容积 386 L 油箱容积 121 L 标准座位数 7
最大功率(kw/rpm): 289/5700
最大扭距(n.m): 563/4300
驱动方式: 四驱
最高车速(km/h): 180
油耗(l): 22
汽缸压缩比: 9.4:1
汽缸数: 8
燃点系统: 电子燃油喷射式尺寸、重量 汽车数据处理
长/宽/高(mm): 5171/2063/2012
轮距(前/后)(mm): 1763/1763
轴距(mm): 3119
后备箱容积(l): 386
油箱容积(l): 136
整备质量(kg): 2909转向、悬挂
制动系统: 盘式/鼓式轮胎类型与规格(km/h): LT315/70R17
悬挂系统: 双叉臂独立悬架/多连杆独立悬架转向系统: 助力转向式车身结构
车门数: 5
座位数: 7
最小转弯直径(m): 13.5
最大接近角: 40.8°
最大离去角: 39.6°
最小离地间隙(mm): 246可选颜色:蜡白色、灰绿色、夕阳橙、火红色、白色、茶色、粟色、黄色、暗黄褐色、皇家蓝、黑色
