关于奔腾B50原厂3G导航的资料
当前词条:奔腾b50 3g来源:网上车市网友或论坛
奔腾B50/B70 3G型多媒体(NW9系统)
使用知识讲座
一,关于系统介绍
1问:为什么B50 3G型多媒体(NW9系统)没有DVD,CD机芯 它与市场上常见
的机型有何区别
答:奔腾B50 /B70 3G型多媒体(NW9系统)技术是顺应目前存储方式的变革而生的全数字,
全格式车载多媒体.从存储方式历史演变来看,第一代是唱盘,第二代为磁带,第三代为光
盘,现发展为无介质数字化存储.B50 3G 型多媒体是面向未来数字化发行的趋势而专门研
发的.它具有以下优点:
1, 无机芯,采用固态SSD硬盘存储技术,彻底解决了车载设备的抗震问题:目前市场上
传统产品为导航 DVD,其中 DVD 机芯仍然是机械结构,在行驶中由于震动容易接触不
良,是造成返修率高的关键原因之一.而NW9(B50/B70 3G型多媒体)系统产品采用
最新的SSD固态硬盘存储,它完全区别于家用电脑硬盘,具有宽温工作条件,超强抗
震性能,数据读写存储快的突出优点.
2, 容量相当于传统导航DVD的100倍:传统导航DVD在具有6碟虚拟存储空间的功能前
提下最高可以存储大约170首音乐.而3G型(64G固态硬盘)可以存储200部DVD影
片或者2000首MP3;
3, 可以存储30 倍于传统导航DVD 的地图数据:目前市场常见的导航DVD稳定支持地图
容量在2G内,而3G型理理论上可以将系统总容量中扣除运行程序后的全部剩余空间,
这就为未来卫星地图,3D,目的地实景匹配等超大数据地图提供保障;
4,HIFI高保真功放:电源节能效率大于90%;保真度≥99.8%;输出功率从4.5W瞬间
提升到40W, 达到音质震撼的效果,而传统功放望尘莫及,这就是B50 3G型车载多媒体
HIFI数字功放的魅力;
5,无限节目源任意索取,省却频繁购买光碟的麻烦:目前的互联网上可以统计的音乐有
近10万个,视频有1万余个,并且这些音乐的质量绝不低于CD,相当一部分视频的质量不
低于DVD.试想将如此多的节目源全部以碟片为存储载体,可能需要一辆重型卡车来运输!
以数字化存储技术的优势,将以上所有文件存储在一个手掌大的半导体载体中,并且可以电
脑式资源电脑式资源管理方式,直接拷贝,删除,移动等操作,方便管理或编辑个人播放列
表,省去更换碟片的麻烦;使用 SD 卡,U 盘,移动硬盘等存储设备任意从电脑转移音乐,
电影,图片等文件到内置固态硬盘内.
当然,由于此系统完全区别于传统导航DVD,这种完全改变传统使用习惯的新技术产品,
就好像80年代刚兴起的家用电脑一样,任何新事物需要我们抱着开放的心态尝试使用.我
们坚信这种代表未来车载多媒体发展方向的新技术产品,其使用上的便利性和强大的功能
一定会使顾客真正体会到惊喜!
2问:请问我购买奔腾B50 3G型多媒体系统能做什么 具备了哪些功能
答:目前B50 3G型多媒体系统具有3G通讯(3G版),CMMB移动电视(3G版),多媒体娱
乐,空调信息显示,3D导航五大功能.
3G通讯功能(3G版)提供用户在车上实时浏览网页,CMMB移动电视功能提供用户在车
上观看移动电视节目,另外FM/AM,音乐高保真音响,高清晰电影提供了顾客不同于一般车
载设备的高档享受,相信已拥有此系统的顾客一定会有这样的切身体会!
同时B50 3G型多媒体系统还提供了3D实景地图,空调信息显示,图片播放,文本阅读
等相关功能.
4问:请问B50 3G型多媒体导航系统的地图有何特别之处
答:B50 3G型多媒体导航系统内置的地图软件是专为一汽轿车B50独立开发的国内首张专
用地图软件.具有以下三个特别之处:
1,第一份在LINUX环境下,像素达到800*480高精度,大容量3D地图软件,并且软件
植入芯片,有效防止盗版的可能*.
2,将全国一汽轿车销售服务中心网络兴趣点直接用图标加注,方便顾客迅速查找;
3,找星快,进入导航子系统找星时间非常短;
4,由于常用地图容量应受SD卡容量的限制,一般只能在2G之内.2009年底升级为3.2G
的大容量地图,是目前市场上地图容量最大的.B50 3G型多媒体导航系统容量为32G或64G,
地图的容量理论上很自由,为今后在地图中需更大存储空间才能作保障的3D显示效果,复
杂交通路口行车实况演示,所有兴趣点实景图等植入提供了无限可能.这是目前市场上的导
航DVD产品完全无法实现的!
5问: B50 3G型多媒体导航系统有没有倒车影像
答:目前推出的B50 3G型多媒体导航体统(含3G版和标准版)没有配置倒车影像监控.
这是系统外顾客自选装备,今后新产品会推出此配置,须对系统软件升级再配置原装的
倒车监控器即可实现功能,到时另行通知.
二,关于3G通讯
1问:请问B50 3G型多媒体导航系统3G版上网用的是什么网络 你们选择什么
号段
答:B50 3G型多媒体导航系统3G版标配的是相对成熟与覆盖比较广的CDMA2000,号码段为
天翼 189.这是一种非常成熟稳定的 3G 制式,在全球上百个国家个和地区中广泛使用.3G
上网采用C+W+E模式.3G上网卡用户可同时使用3种网络,在EVDO网络覆盖地区,可使
用EVDO这一3G网络上网;在无线宽带WLAN热点区域可享受速率更高的WLAN上网;在EVDO
和WLAN信号不够理想的地区,可使用CDMA 1X网络.
背景介绍:目前在中国3G存在三种制式,分为中国自主研发的品牌,得到国际电联认
可的TD-SCDMA,运营商为中国移动,号码段为188;第二种为美国制式CDMA2000,运营商
为中国电信,号码段为天翼189;第三种为WCDMA,运营商为中国联通,号码段为186;
2问:请问B50 3G型多媒体导航系统3G版上网速度怎么样
答:在有WLAN覆盖的地方可以享受WLAN高达54Mbps的上网速率;采用了将语音信道和数
据信道分离的方法,使得数据业务传输更快.没有有WLAN覆盖的区域,用户可以选择3G
或1X高速上网,理论上讲3G可以达到3.1Mbps,CDMA1X可以达到153.6Kbps.
而目前由于3G网络受当地运营商网络覆盖程度,信号强弱及所上网页本身的容量大小之影
响,可能导致无法上网,网速较慢,打开网页的时间较长的情况,不代表系统功能发生故障.
3问:请问B50 3G型多媒体导航系统上网使用费率如何计算的
答:由于3G网络的覆盖不全面,3G网络只在国内的大城市正式开通,系统完全正常及资费
标准能降到目前GSM/CDMA相应时,预计至少需要1年以上的时间.我们正在与网络运营商
进行针对性特殊资费套餐谈判,以奔腾的整体市场方案与网络运营商达成一种没有语音使用
费,专门针对一汽奔腾用户的特殊资费套餐,争取为奔腾用户提供专有的更具有吸引力的优
惠待遇.目前只能按照当地网络营运商的一般市场用户待遇交费.
4问: IE不能上网,插卡后界面停留在"正在拨号中"无法上网.
答:请您确认是否在开机的状态下插拨SIM卡,本系统不支持SIM卡热插拨.
请您参照《用户手册》第37-45页,如有操作上的疑问,可随时联系我司客户服务人员,
在其指导下完成操作.
5问: IE上网,如何输入网址
答:拨号成功后即可浏览互联网网页.点击地址栏,激活地址栏输入,按面板音量"+"按
键弹出手写输入法界面,即可输入网址.
在其指导下完成操作.
三,关于移动电视
1问:为什么在我们这里总是收不到电视信号
答:B50 3G型多媒体导航系统3G版接收CMMB数字电视信号,用户在使用时请确认当时
所在地是否已开通此服务或是否已经加密,以及天线是否接触良好.
详细情况请向当地奔腾4S店,一汽售后服务部或CMMB运营商查询.
CMMB信号提供商:中广互联 网址:www.cbc.cn 全国免长途电话:400 600 5577
如确属当地已经加密,顾客可以自行购买TF解密卡后,回当地奔腾4S店进行系统安装
和调试.
2问:为什么CMMB数字电视信号在同一地区有的接收不到,有的接收到了
答:1,几乎所有的无线电信号都会受天气,位置,阻挡,屏蔽等的影响,CMMB无线接收的
数字电视信号也不例外.所以在同一个城市,有的地方接收效果好,有的地方就不好.城市
的接收状况和位置以及是否有高楼大厦阻挡有关.
2, CMMB在2009年才正式开始在全国试运行,各地对收费形式和解密方式没有最终达
成一致.各地网络建设时间和信号覆盖强度不完全一致,有的地方完全空白.已在调试并于
每日分时间开始测试收费台的地区,其公共免费台信号也随加密调试时的强弱而极不稳定,
因此是否稳定正常收看移动电视节目,来检验B50 3G型多媒体导航系统3G版CMMB功能是
不正确的.
移动电视功能由于受当地信号源强弱的影响,可能会产生接收不到信号,画面不清晰等
现象,不代表系统功能发生故障.
四,关于HIFI数字音响和音效
1 问:为什么 B50 3G 型多媒体导航系统没有音效调节,传统的单片机都有音效
模式的设置,这有点说不过去
答:B50 3G型多媒体导航系统的音响系统理念是:秉承HiFi理念——HIFI就是高保真,高
清晰,完整还原,简洁至上,尽可能做到"原汁原味"的放大效果.因此,额外的音效修饰
反而影响本系统的音质.
传统模拟功放在无法保证高品质音效的情况下,采用音频补偿达到调整音效的目的,而
B50 3G型多媒体导航系统数字功放已达到完整还原录音的设计要求.
2 问: 请问 B50 3G 型多媒体导航系统是否可以加装其他音响设备比如低音炮
如果可以,喇叭应该用多少瓦的
答: 本系统的音频功放按标准配置为4声道,并且已经分配给车内4个喇叭,所以无法"加
装".如果"改装",功放每声道输出最大功率:28W/4Ω,由于改装线路会涉及汽车电路
的安全,厂家不支持任何形式的改装.对应此改装引起车辆相关不良后果,厂家不予保修.
3问:怎样获取B50 3G型多媒体导航系统适用的多媒体资源
答:最高64G海量存储为B50 3G型多媒体导航系统带来了广阔的存储空间.
渠道一:用户可以将原有的 DVD,CD 拷贝/压缩成数字文件,通过电脑移置 USB 或 SD
卡,在拷贝移至B50 3G型多媒体导航系统内或者直接播放;
奔腾b50 3g相关推荐
