当前词条:五菱荣光机油来源:网上车市网友或论坛
我想请教大家一个问题,五菱荣光换机油加多少?怎么看机油尺?本人刚买的车,还不是很了解,所以想问一下各位,麻烦大家给说说
最佳答案: 机油对于引擎的运动来说实在是极为重要,因为它肩负着润滑和散热两大功能。因此,任何时候,对引擎来说,绝不要缺少机油。但过量的添加(超过标尺的上限)其后果很不好。机油过多,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,并且那些过量机油会窜入燃烧室参与燃烧,造成车辆烧机油、冒蓝烟,以至油耗增加。在添加润滑油的时候,一定要保持略低于机油尺上的刻度为宜。
提示:多加机油是一种误操作,如果发现机油已经多加,最好委托汽车养护中心放掉。
正确的检查标尺方法是:不要在车子发动的时候检查。检查时要把车停好,拉紧手刹,启动发动机,达到正常工作温度时,关掉发动机,等几分钟,让机油流回油底壳。这时再取出机油尺,将其擦干后插入,重新取出检查机油油位,若在机油尺下端的两标记之间,则表示油量正常。若低于下标,就要适量添加机油。" "机油标尺上一般都有一个很明显的刻度区间,在尺的头上3厘米左右的地方,或者用凹进凸出,或者用花纹等,总之应该很明显看出的一个区间。 然后有两种看法: NO1:早晨冷车,拔除后看是不是在这个区间,最好接近高点(最上边的点)。 NO2:热车停车后5分钟,看机油是不是在区间的中间(第一个与第三个点之间,即中间那个点附近)。 其实只要在这个区间内就没有问题,机油并不是越多越好,多了会增加发动机的负担同时更容易会“烧机油”的。
