奥迪a8l好吗,有什么亮点?
当前词条:奥迪a8l好吗来源:网上车市网友或论坛
奥迪a8l好吗,有什么亮点?作为奥迪的旗舰,A8L并非世界上最贵的车型,但绝对是最好的车型之一。他没有在表面化的方面来显示车主的富有
亮点配置1:ASF全铝车身框架结构 在轻量化铝质结构领域中,奥迪是开拓者和技术领先者。十多年来,铝材及轻量设计中心在奥迪所取得的成就中一直扮演着重要角色。
亮点配置2:自适应性空气悬架 带有连续可变阻尼控制的四角形空气悬架系统,彻底解决了豪华汽车卓越操控特性与悬架舒适性之间一直存在的矛盾冲突。
亮点配置3:自适应灯光及日间行车灯 首次结合了LED日间行车灯,不仅增添了轿车外观的独特性,而且能够有效地提高安全性。LED日间行车灯在点火时自动开启。
 奥迪A8短版亮点配置4:全球最安静的座舱 新奥迪A8LL为用户提供了世界上最静谧的轿车座舱。采用了更为隔音的发动机舱盖、前风挡玻璃和优化风噪的轮眉,在不增加车身重量的情况下,新奥迪A8LL的发动机运转噪声、道路噪声和环境噪声水平在同级别车型中都达到了最低。
亮点配置5:Audiexclusive个性化内饰包 奥迪在新A8LL上为用户提供了Audiexclusive专享尊尚包和Audiexclusive专享尊崇包两项配备高品质皮饰、别具风格木饰的个性化内饰包,满足用户不断增加的个性化需求。
亮点配置6:奥迪智能语语音导航系统信息全面的地图库能最大限度满足不同城市用户的需求。
亮点配置7:奥迪陶瓷制动刹车盘(S8)陶瓷制动刹车盘能有效避免热衰退,并可连续使用30万公里,相当于钢制动盘的4倍。它比钢制动盘片轻了50%,让车辆的操纵更为灵活。
亮点配置8:自适应空气悬架系统-运动版(S8) 自适应空气悬架-运动版,包括自适应避震器和铝合金底盘部件,比普通版空气悬架更轻、更坚固,操控更为灵活。亮点配置9:Bang&Olufsen高级音响系统 创新性的设计,先进的技术,最高标准的材料和工艺,这些价值观同样适用于奥迪和Bang&Olufsen。与丹麦高保真音响专家Bang&Olufsen一起,奥迪为奥迪A8LL开发了在豪华轿车级别中重新定义基准的音响系统。
 A8L W12音响技术
优雅的外形是音响体验的组成部分:音响系统不仅完美地融合于动感和豪华的氛围之中,而且营造了独特的视觉效果。为奥迪A8LL专门开发的音响系统考虑了轿车内部的具体声学特性,例如空间容量、造型、材料、发动机噪声、风噪声以及路面噪声。扬声器格栅由奥迪A8LL车身采用的阳极化铝材料制成。
开发人员特别注重环绕声的计算。大部分声源(例如CD和DAB)只有两个程序控制输出通道(立体声);奥迪A8LL驾驶员在使用这些立体声声源时仍然能够享受环绕声。另外,一个专用励磁程序计算五通道的环绕声信号和双通道的低音扬声器信号。
高级音响系统功能细节
Bang&Olufsen高级音响系统包含14个扬声器,每个扬声器都有其输出级。前车门分别安装了双声道扬声器组合,其中包括一个90毫米中音扬声器和一个140毫米低音扬声器。高音由两个从仪表板中伸出来的19毫米声学透镜扬声器进行复制。一个70毫米锥盆扬声器作为中央扬声器。后车门分别安装了双声道扬声  A8L器组合,其中包括一个130毫米低音扬声器和一个25毫米高音扬声器。低音由一个200毫米超低音扬声器进行复制,这个超低音扬声器与两个70毫米宽频扬声器(用于环绕声复制)一起安装于后窗衣帽架下面。
声学透镜技术
前部高音扬声器运用了声学透镜技术,是新型音响系统中的重要部件之一。在音响系统开启时,两个声学透镜高音扬声器自动地从仪表板中伸出来。得益于精确调节的水平传送,这种高音扬声器确保在每个座椅都可以享受到富有穿透力的音响效果。在这里,外形设计的视觉魅力与新型Bang&Olufsen高级音响系统的声学魅力相得益彰。
功率放大器
在Bang&Olufsen高级音响系统中,两个扩音器的功率在必要时可达到1000瓦以上。高性能扩音器具有分别用于四个低音扬声器的四个125瓦通道,以及一个用于超低音扬声器的250瓦扩音器。第二个扩音器(DSP)负责信号处理,具有9个输出级(每级28瓦),用于环绕声扬声器和高音扬声器。
亮点配置10:AAS可调空气悬挂系统
该悬挂由电子控制,作用于所有车轮,并带有无级调节减震系统。它可在不影响驾  奥迪A8L驶舒适性的前提下,使灵活、动感的驾驶成为可能。
我们曾派遣最挑剔的试车手前往世界各地。在最复杂的试车环道上检验可调空气悬挂的功效。从Nurburgring北部的环形路道Nardo的高速环道,试车手们自一开始就对这个新技术热情高涨。
可调空气悬挂的每一个空气弹簧都单独作用于一个车轮,弹簧滑柱中可变化的空气量能改变弹簧的刚度或车的底盘高度。当车辆行驶时,这一系统随时通过车身和驱动桥上的感应器决定当时的行驶状态,比如当车辆行驶在崎岖路面剧烈摆动时,减震可立即调整。您可在第一个转弯处就明显地感到它的优势——车身的横倾与纵倾被减小到最小程度。这一新的悬挂系统的弹簧振动和行程永远保持在最佳状态,即使在颠簸的路面,行驶也非常平稳。
指纹识别启动
在变速杆边上,有一个新鲜物件———带有指纹识别功能的启动按键。在汽车上,这样的设计并不多见。右手食指按在了指纹识别仪上,几秒钟后电脑显示成功了,所有设置都录入了我的指纹档案中,以后每当我用这根手指启动A8L时,座椅、音响和空调等设备都会回到我原来存储的位置。
值得一提的当然还有叫做“MMI”的多媒体交互系统,与宝马的“iDrive”相比,“MMI”要来得更加简便。它的控制主要部分由一个可以按压和侧向拨动的按钮以及周围的4个按键组成。外侧还有8个按键可以执行最常用的功能调用。当然,与这些手动操作相对应的是中控台上部的7英寸彩色显示屏,它是可以翻折的,能够设定驾驶者最佳的视觉角度。在奥迪A8L6.0quattro上你尽可以插上想像的翅膀,把所有见过或者没见过的功能“想像”进去:超级舒适的座椅、先进的6速Tiptronic变速器、豪华的影音娱乐系统、全面的气囊保护、带潮湿传感器的4区域自动空调系统、雨水传感器,还有ABS、ESP等等一长串的电子装备……
奥迪a8l好吗相关推荐
