豪华并不代表高价 奥迪A8售后保养调查
当前词条:奥迪a8l保养来源:网上车市网友或论坛
我们就以最低配车型奥迪A8l2.8L为基本,来看看这款豪华车的保养。 我们以一辆私家车正常行驶一年平均行驶里程为3万公里计算,2年的时间大致会行驶6万公里,在这短时间内,您的车辆出现任何质量问题都可以遵循相应规定到4S店进行检测。在日常使用时您需要按照保养规定进4S店进行一次保养,需要7500公里保养一次。
每隔7500公里保养项目
机油,即发动机润滑油,被誉为汽车的 “血液”,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境 差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。发动机工作过程中,金属磨 屑、尘土、高温下被氧化的积碳和胶状沉淀物、水等不断混入润滑油。机油滤清器的作用就是滤掉这些机械杂质和胶质,保待润滑油的清洁,延长其使用期限。机油 滤清器应具有滤清能力强,流通阻力小,使用寿命长等性能。
在您的爱车行驶时间在半年时不仅需要更换机油和机油滤清器,也要更换空气滤清器。空气滤清器可以过滤吸入的空每隔3万公里保养项目
火花塞,俗称火嘴,它的作用是把高压导线(火嘴线)送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。高性能发动机的基本条件:高能量稳定的火花、混合均匀的混合气、高压缩比。
每隔4万公里保养项目
汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质,如果汽油滤清器过脏或堵塞,加油门时,动力起来较慢,或起不来,汽车启动困难,有时候要打火2-5次才能打着。所以为了预防上述问题的发生,还是建议您按时更换汽油滤清器。
每隔2年或6万公里保养项目
变速器的齿轮在运行中产生的磨擦需要润滑和清洗,变速器油可以做到这些,每一款自动变速箱的设计都有不同的技术要求,即使是同一型号的变速箱配置在不同的车型,其扭矩、重量、转速、结构等都会不同,因此原厂都有其自己指定的专用变速箱油。
刹车油是用精制柴油馏分加稠化剂和抗氧化剂而成的刹车液。有矿油制动液、醇型制动液和合成制动液三种类型。对制动液的要求有好的粘温性能,能在较宽和较低 的温度下工作,具有良好的氧化安定性、抗泡性、防橡胶膨胀性、防锈性等,提供良好的制动动力。4S店技术人员建议每隔6万或者2年更换一次。
防冻液到了6万公里时也该进行全部的更换,由于平时防冻液存在这消耗,所以要经常检查防冻液的页面高度。防冻液可以减少水垢,给发动机减少提供水冷却,而且在冬季不会结冰。
助力转向油就是一种协助助力转向使用的油液,与自动变速器油液相同,需要定期进行更换油液的保养。4S店建议每隔6万公里或2年检查更换一次。
按使用情况更换的配件
制动片压紧制动盘产生制动力,在这个过程中两者都会产生损耗,所以到了一定公里以后就要定期检查,以保证制动力,在必要的时间更换制动片,一般更换两套制动片更换一套制动盘,制动片更换时要4轮同时进行以保证4轮到制动力平衡,放置制动跑偏。
空调滤清器的主要作用就是将过滤从外界进入车厢内部的空气使空气的洁净度提高,一般的过滤物质是指空气中所包含的杂质,微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气 和灰尘等,空调滤清器的效果是防止这类物质进入空调系统破坏空调系统,给车内乘用人员良好的空气环境,保护车内人员的身体健康。虽说空调滤清器使用寿命很 长,但是4s店技术人员还是建议您定期到店做下检查最好。
奥迪a8l保养相关推荐
