当前词条:景程包围来源:网上车市网友或论坛
景程车如何选择合适的汽车大包围
1.发动机盖:重量轻、强度好,同时能承受高温。最好能把发动机的热量带走。
2.头唇:头唇是最能突出外形个性的空力件,而安装的车主也是最多的!
3.前泵把扰流板:目前,高人气的前泵把扰流板可算得上是争取车头增加点下压力的最有效的空力套件,安装人数日益增长中。
4.GT-WING,主翼与车身的缝隙距离在2CM以下,如果超过这数字的话,主翼两端长度与车门沙板要预留16.5CM(每边)。
5.裙边:装上包围后的车高与地面距离最低不能少于9CM(约一包烟的高度)。而催化遮热板与地面距离不能低于5CM。
汽车大包围的材料选择
(1)ABS塑料:此类的产品是以真空吸塑成形,所以厚度较薄、韧性一般。所以此类材料不能作保险杠款的包围,只能制作唇款的大包围。
(2)玻璃纤维材料: 此类产品最常见,款式多选择多,价格较便宜,但重量大韧性不好,若发生擦碰容易断裂。。
(3)合成树脂材料: 此类材料收缩性较小,韧性较好,耐热不变形,所以制作出的产品表面光滑,价格相对较高。
(4) 聚脂塑料: 此类产品是高压注塑成形,有很高的柔韧性与强度。价格较高。因为大多数汽车的原装保险杠也是采用聚脂塑料制造,相同的材料所以与车身的密合度亦是最佳的,寿命也较长。
