当前词条:威驰维修来源:网上车市网友或论坛
问题1:油表显示剩余油量与实际行驶里程有差异。
解决方法:请车主日常注意保护车辆的汽油泵,油位最好保持在一到两格以上。否则,有可能会坏汽油浮标,这样做最主要的目的是为了防止损坏汽油泵,因为汽油泵需要散热。
问题2:后排没有凉气,空调不凉。
解决方法:出现这类问题需要检查车辆的风道、冷凝器、蒸发器与空调滤清器。这些部件中的任意一个出现问题,都会对车辆的空调制冷效果造成影响。
问题3:早晨开车的时候,油门第一下踩的时候很费劲,第二下就正常了。
解决方法:这种情况一般是油路或者节气门故障造成的。如果是节气门卡壳,可请专业人员清洗一下车辆的节气门,若是油路的问题直接清一下油路就可以了。
问题4:在车辆行驶中踩下油门加速时,仔细听会听到发动机有连续“哒哒”的声音,松开油门后此异响就会消失。
解决方法:这种现象有可能是爆震也就是我们所俗称的“叫杆”,一般车主到4S店对车辆的油路进行清洗即可解决问题,目前在店里清洗油路的费用大致在200元左右。
问题5:对TVSS调整后,怎么才能让车门在行驶速度达到20多公里时自动落锁?
解决方法:可能是车主对车辆的TVSS自行调整造成了电脑出现了相关的错误,出现这种情况只能将车辆开到4S店进行检测,由专业的技术人员对电脑进行调节。
问题6:车顶和车窗的密封胶条严重变形
解决方法:威驰车顶的密封胶条容易松动,主要是和橡胶的质量有关。如果在威驰的质量保修期期限内密封胶条出现松动,4S店会给车主进行免费更换,但如果在保修期之外,更换一根密封胶条大约需要100元左右。
