威驰1.5油耗节省方法
当前词条:威驰1.5油耗来源:网上车市网友或论坛
威驰1.5油耗节省方法
一、从新车磨合期开始注意:
新车在最初的3000公里行驶里程内一定要磨合。开始500公里发动机转速控制在1800转以内,大概车速在50公里左右。500公里至2000公里发动机转速保持在2000转以内,3000公里之后进行高速110-130公里分段磨合,整个过程完成后发动机噪音会更小,油门也更灵敏,车也会更省油。
二、保持良好车况能省油:
1、检查轮胎气压是否合适。气压不足会致行车无力,增加油耗;可间隔一个月检查一次。
2、检查刹车和手刹车是否过紧或回位不好。若刹车自由间隙过小,也会增加行车阻力,增加油耗
3、减轻车辆重量。清除后备箱不必要的东西,市区和短途行驶时不用将油箱加满以减轻车重,并减少汽油挥发损耗
4、检查进排气口是否有异物堵塞,注意观察发动机运转时排气管的废气颜色。如遇冒黑烟,则说明汽油燃烧不充分,油耗就会增加,此时要先排除故障后再行驶。
三、养成良好的驾驶习惯能省油:
1、计划好行驶路线,别开起车后随意挑方向走。选择一条最近、最不易堵车的路线,才能既减少路程又降低油耗
2、计划好时间,早出门。避免出行时心急火燎,从而使劲开快车,不停的加速、刹车等,以避免减少不必要的油耗
3、发动机启动后,让其先热机,或让车子以低速行驶一、两公里来得到热车的效果。热机时间冬天以3~5分钟为宜,夏天时间可以更短些
4、起步时尽可能平滑。急起步、急踩油门会无形中增加油耗
5、及时换挡和保持适当档位行驶,避免低档高速长距离行驶。不能在低速档的情况下,仅用油门来加速。行驶中拖档或低档高转速都相当耗油
6、尽量匀速行驶,克服猛踩猛放油门、猛刹车、猛起步和空踩油门等不良习惯。稳速行驶时,尽量避免不必要地使用油门,保证对油门的压力均衡。达到稳速行驶速度后,放在油门上的脚就要完全放松,保持稳定供油状态
7、避免不必要的高速行驶。每一辆车都有一个经济车速,一般车辆的经济车速在80~90km/h,在这个速度行驶时最省油,低于这个速度或高于这个速度油耗就会上升,再超过一定的速度后,油耗会大幅度上升
8、高速路上油门要时踩时放。例如:等车辆达100km/h后,就放开油门。这时候由于惯性作用,车速还是相当快的,时速降到80公里/时至少需要几十秒。然后又慢慢地加点油门,等车速上去之后又放开,如此反复可省油
9、在确保安全(路况不是很复杂)情况下,可利用车辆惯性滑行。即汽车达到中速高档行驶后,摘档滑行,当降到一定车速后再换上高档加速,如此反复的滑行方式。在坡度不大时,可以利用下坡道作适当滑行,这样可节约油料
10、切忌急刹车,用油门控制车速。采用预见性制动,根据交通状况提前松油门减速,不要等到跟前了才紧急刹车
11、避免让发动机长时间怠速。如果停车等待时间过长,可以将车辆熄火,这样也可以达到省油的效果
12、行驶中,避免见空挡就钻、频繁变换车道的习惯。因为这样必然会经常急刹车、急加油门
13、高速时,注意关闭车窗。确保车辆的密封,减少空气阻力,降低油耗
14、掌握好坡道行驶的技巧。爬坡时,不要等到车辆惯性已经消失了才换低速档。可利用下坡的惯性来为爬坡助力,下坡时,在确保安全前提下,不要踩刹车,并将车辆挂高档,这样基本可以不用加油门就可以冲过下一个坡顶
15、尽量少开空调。如果不得已要开空调,也要将温度调整适宜,不要太冷或太热,这样同样可以减少油耗
16、不要随意更换宽胎。宽胎虽然增加了车辆的平顺性和舒适性,但由于宽胎的行车阻力大,会造成油耗增加
威驰1.5油耗相关推荐
