当前词条:新威驰保养来源:网上车市网友或论坛
说到新VIOS威驰保养大伙都知道,什么首次保养、日常保养、易磨损部件的保养、远游前后的保养、换季保养等等,但是大家知不知道汽车的寿命也和人一样,应该分青少年、中年、老年三个生命时期分阶段重点保养呢?今天就以新VIOS威驰为例让各位了解一下爱车这三个阶段怎么保养吧~~
一、1-4年,汽车青少年阶段
一辆车在使用头两年是生命巅峰期,新VIOS威驰当然也是如此,而且只要您在初期磨合时方法得当,这时候新VIOS威驰只要进行常规保养就可以了。当然,两年以上的车子就要开始更换一些最易损耗的部件。
刹车片:通常行驶了两、三年的爱车就需要更换新的刹车片,因为刹车器是驾驶安全的第一道防线,所以保养时一定要注意观察。当然,更换的时间得视您的驾驶习惯而定,如果您舍得对小V猛踩油门猛踩刹车,小V刹车片的磨损肯定比较厉害,寿命也就比较短,您就需要勤换刹车片了。
燃油泵:爱车开到两年多的时候,燃油泵也差不多该清洗或更换了。
减振器:虽然新VIOS威驰的调校很好,但因为平时车主上路时会遇到各种路况,如果在三、四年后在路况较差的地方行车时感觉车子颠簸的尤其厉害,这时就应该检查车子的减振器了。减振器的作用顾名思义就是减少车子的震动,它是悬挂系统的一部分,如果减振器的弹簧不再有弹性,在高速行驶时就会抖动得很厉害,在下雨天更是极其危险。
按键:新VIOS威驰车内有很多高科技含量的电子设备,车主们在平时就应该多加留意所对应的按键灵敏与否,三、四年后更应该注意检查保养这些按键,以免接触不良。
二、4-7年,汽车的中年阶段
就算您平常保养新VIOS威驰保养的再好,这个时候的车子还是抵抗不住时间的侵蚀慢慢步入“中年”。就像我们步入中年后,身体的一些机能开始有退步的迹象一样,爱车这时候很多东西也都松了、脆了,比如车内的各种橡胶管、底盘保护罩等等。
橡胶管:这个年龄爱车如果保养不好,像什么漏黑油、漏水的问题就会出来。这是很自然的,橡胶管用旧了,总会出现硬化的问题。如果发现橡胶管硬化,就要及时更换。
水缸:爱车的水缸用了5年左右,很可能内壁被化学物质腐蚀,因此应该勤加留意,尽量在水缸开始漏水前进行更换,以保证您的行车安全。
三、7-10年,爱车步入老年期
由于汽车寿命的限定,在我国,汽车一般到了10年就该退休了,如果保养得当,爱车完全能健康地如期完成使命。
零件的更换:车子到了7年以后,逐步步入老年期,车到了这把“年纪”,那些在第3和第4年更换的小零件,差不多该再换一轮了,比如说减振器。
另外,对于自动挡新VIOS威驰配备的自动变速箱,变速箱构造比较复杂,也比较精密,所以,车主平时在驾驶时应该多用心,让不同排档交替使用,该做的保养一定不能省,这样才可以延长自动变速箱的使用期。
安全气囊:小V在C-NCAP安全碰撞试验中取得了五星的好成绩,甚至它还凭借同级车鲜有的侧部SRS空气囊、窗帘式SRS空气囊及正副驾驶席安全带未系提醒装置获得了3分的加分,安全性绝对有保证。但是,新VIOS威驰还是希望您在开车的旅途中一路小心、永远平安,永远也用不着这些安全气囊。需要提醒您的是,哪怕您一直也用不着安全气囊,也别忘了定期检查您爱车的安全气囊以防万一。
一般情况下,汽车到了这个年纪就应该正常“退休”了,就算您的爱车此时各种“指标”都还可以,也不要勉强上路,最好勤做检查,平常花点小钱,关键时刻可以省下大钱,而且在驾驶时也更有保障哦。
