雪佛兰景程维护与保养指南和故障解读
当前词条:雪佛兰景程保养来源:网上车市网友或论坛
二手雪佛兰景程无论是在新车领域还是二手车市场都被消费者以温文尔雅和中规中矩对其进行修饰。如果将2010款景程放在老款车型旁,一般人是难以区分的,因为2010款景程在外观上的改动微乎其微,其延续了07款景程的大嘴造型。虽然新景程的形象已经出现在07年的改款上,但是直至2010款景程才真正搭载了1.8L发动机并匹配5MT和6A/MT。
二手雪佛兰景程中的2010款景程起步加速并不激烈,四平八稳的驾驭风格也没有太多的惊喜,相对偏软的悬架让人缺乏激烈驾驶的欲望。而驾驶老款车型时,深踩油门后,发动机噪音随之而来。从数据上看,虽然新景程的发动机排量有所减小,但其提升后的高功率与低扭矩的搭配,使得新景程有足够的底气实现高效运行。
二手雪佛兰景程 故障解读
制动系统检测:如果液面低于下限则需检查刹车是否存在渗漏现象,有时由于制动片磨损过度变得过薄,导致起制动分泵活塞的位移,最终引起制动液液面下降。ABS警报灯亮,有可能是四个车轮中的一个ABS线路有故障,要到特约售后服务中心检查,谨慎驾驶。
发动机冷却系统:景程发动机冷却液是专用的,不能随意添加。如果冷却系统一般是4万公里更换。洗车时,车主不要把水洒在热的散热器上,否则蒸气会导致人员受伤。
方向助力转向故障:方向助力转向由动力转向泵、动力转向液、动力储液浇灌及齿条动力转向机组成。低速或者驻车转向时只存在振动,有可能是转向系统里面有空气,再一个原因可能是涨紧轮转向皮带松动;转向困难,有可能是转向机预紧力需调整,液压系统压力过高,也可能是转向机卡滞,转向机座松动;车辆出现跑偏,或者转向不稳,轮胎不匹配或者不一致可能是球头横拉杆接头松旷,减振器磨损,稳定感松动,前轮后轮定位值偏差、弹簧断裂下沉。
如何解除防盗警报:如果打开车门或者行李箱时没有使用钥匙或者遥控门锁发射器,喇叭将响起且危险警告灯闪烁长达3秒。解除警报的方法也很简单,使用钥匙打开驾驶员或者乘客前车门锁或者按发射器上的上锁/解锁按键。
使用燃油添加剂:国内油品质量参差不齐,长期使用不及格的燃油会造成发动机积炭等故障,专家提醒如果爱惜自己的座驾,专家建议使用含有清洁添加剂的燃油,清洁添加剂有助于避免发动机和燃油系统形成结胶,最好使用上海通用雪佛兰维修店出售的适合雪佛兰清洁添加剂,价格大约在25元/支。
电脑ISU智能开关模块:发动机控制电脑ISU智能开关模块,控制主要功能有防盗报警控制,车辆阻断气功能、遥控电动门锁功能,玻璃升降控制功能,雨刷器清洗控制,防霜控制功能、声响警告功能、转向及紧急信号控制,安全带控制。
每年总养车成本为19839元,平均每月花费为1653元,在中级车保养成本中相对较低。凭借出色的性价比以及较低的保养成本,景程将受到那些沉稳低调的商务人士的喜爱。
雪佛兰景程保养相关推荐
