当前词条:威驰保养费用来源:网上车市网友或论坛
我们的小型车保养费用成本调查系列文章今天进行到了一汽丰田的新威驰车型,闲话不多说,直接进入正题。新威驰车型的众多车型分别搭载了1.3L和1.6L两个排量的发动机,1.3的发动机和1.6的发动机的结构基本相同,所以保养费用也基本一致。下文就是新威驰车型的保养明细。
新威驰和其他丰田系列车型一样,首次保养是在一汽丰田4S店免费进行的,首保后官方建议每隔5000公里更换一次机油机滤,大保养在行驶到4万公里的时候进行。
更换机油机滤:
北京地区的一汽丰田4S店为新威驰车型提供三种机油可以选择,价格从108到245元不等,型号分别是矿物油10W-30(每桶108元);半合成5W-30(每桶187元);全合成机油5W-20(每桶245元)。一般经常在城市中使用的新威驰车主选择矿物油和半合成机油就完全可以满足使用,当然了,选择全合成机油对车的保养效果会更好的,只是价格比较高。机油滤清器的价格是39元/每个。
新威驰1.3升车型更换一次机油机滤的工时费用为40元,1.6升车型更换一次机油机滤的费用为60元。举例说明:新威驰1.6车型更换机油机滤的材料+工时费用总共为207元 /次。在同级别车型中算比较便宜的了。据编辑调查北京的几家一汽丰田4S店显示,所得有店的工时费保养基本上都是一样的,差异很小。看来丰田在售后统一服务方面做得还是非常出色的。
下表是北京地区新威驰车型常规保养的材料和工时费用:
三个滤清器:新威驰更换空调滤芯和空气滤芯的价格和同级别产品一样,分别为126元和66元,更换工时费均为20元。而比较特殊的就是新威驰的汽油滤清器,据一汽丰田4S店的售后部介绍,新威驰的汽油滤清器被设计在油箱中,和汽油泵是一体的,所以一般不可单独更换,价格自然也贵的惊人材料费用是1118元,更换汽油滤清器的工时费用是200元,不过4S店售后人员介绍,新威驰车型的汽油滤清器一般在8万公里更换一次即可,也就是说新威驰汽油滤清器的更换周期要比一同级别车型长很多。
全车油液基本上包括防冻液、转向助力油、刹车油、和变速箱油等,防冻液每次做常规保养的时候检查即可,如果没有亏液和变质的现象是不需要更换的;新威驰车型采用了电子助力转向,所以也是终身不需要更换助力油的;刹车油和变速箱油均为新车行驶到4万公里时更换(之后也是每隔4万公里更换一次),更换刹车油的材料+工时费用为164元;新威驰的手动变速箱油和自动变速箱油售价分别是144元/桶和163元/桶,更换的工时费用均为100元。
编辑点评:
新威驰车型的常规保养成本在同级别车型中确实算得上是便宜,最常更换机油机油机滤每次207元的价格相信多数消费者都不会抱怨(当然,这是按照使用矿物机油计算的),使用威驰轿车最大的开销要数8万公里时更换的汽油滤清器了。总而言之,一汽丰田威驰可以称之为比较经济的家用车。
