当前词条:威驰内饰来源:网上车市网友或论坛
如何清洗威驰内饰?汽车内饰清洗是个很磨人的活,你必须有耐心。 从工具上准备:牙刷,鞋刷,竹签,卫生纸,稀释的洗洁精或洗衣液装于喷壶(有条件买全能水),皮革保护剂,泡沫清洗剂,毛巾若干条。
从程序上说:本着自上而下从前到后的顺序,用泡沫清洗剂喷于顶棚(顶棚如果是布绒的),等到泡沫分解消失后,用干净潮毛巾单方向擦拭,毛巾过脏应马上更换或清洗,完成后有条件的找个蒸汽发生器,做个顶棚高温消毒。塑料材质顶棚直接用全能水加刷子刷洗。然后清洗仪表台,全能水加刷子毛巾,出风口等小死角用竹签加毛巾加清洗液清洗,烟缸直接过水。然后就是前后四个门板了,清洗剂加刷子毛巾,遇到布绒材质参考顶棚清洗原则。
再下来就是拆除座椅,几个固定丝而已,有动手能力的话可以拆除手刹挡板等地板小零件,目的是便于清洗,不留死角,安全带尽量不要拆,怕你安装困难,塑料件清洗参考仪表台方式。然后就是后台面了,根据材质选择清洗方式。然后是座椅,有座套的洗一下,布绒材质的椅子不是很好清洗,目前还没有有效办法,不过可以尝试泡沫加干净毛巾的方式。要不干脆花一千元左右改成皮椅,不是太好的800就行。这样基本就完成了,找下细节部分,安装座椅,OK。最后要在所有塑料以及皮革件上喷涂保护剂,目的是防止老化过快,先把保护剂喷到干净的干毛巾上,在往塑料皮革件上擦拭。保护剂选用水质的,千万不要用油质的,否则后患无穷,哪里都是油腻腻的,还占脏东西。顺便把后背厢也清洗一下吧,不是太难。 发动机舱如果也想自己动说的话是很麻烦的,小零件要手工一点点扣出来,不如交给专业的做个全车翻新,千元以内可以搞定。
