当前词条:威驰保养来源:网上车市网友或论坛
我的威驰车买回来已经有一年了,在这一年里面,我得出了几条保养的真理 。
1、车要根据各个地方的情况来定打蜡的时间,有些比较懒的人就依靠外面的洗车档来打蜡,其实这里除了省事外也不见得蜡打得好,基本上外面打的蜡是很差的,也打得不行,他们也是用对付的心理来打的,反正又不是自己的车,打好了也不会加工资的。我想还是依靠自己好。丰衣足食啊。
2、车的外表有时不小心刮掉了一点漆,最好就用清水洗等干后马上用蜡打一下,如果伤到了铁皮,那就要快点去喷漆了,时间长了会生锈的。
3、发动机仓一定要经常用半湿的抹布清除一下发动机上面的灰尘,这样就可以让发动机良好的散热。还可以保持发动机仓的整洁。
4、在换机油保养时,最好要换丰田的180元一桶的机油,这种机油比较适合南方用,机油的质量也还可以。我的就是一个很好的例子,首保也是送的很差的机油,怠速声音远远不如现在用的180元机油。效果明显不一样。(推荐)
5、威驰的自动档不适宜大油门起步,过二档后再踩大点油门,这样车就不会有比较大的顿挫感。这样对变速箱有很大的好处。
6、遇到红灯要放在N档,不要放在D档踩住刹车,长时间下去对变速箱和发动机不好。 7、要经常测一下轮胎的气压,保持轮胎的清洁。 8、对车要时不时拉一下高速,每隔2000公里拉一次。 以上是我开威驰车一年来的经验,供大家分享一下,希望对大家有用
