普通桑塔纳轿车空调改装用R134a制冷后必须更换相关配件
当前词条:桑塔纳配件来源:网上车市网友或论坛
目前在手上用的普通桑塔纳轿车空调,一直是制冷效果不好,到修理厂去修理,给改用了R134a制冷剂后,说是环保,当然支持;开始使用前一小时很好,但是上高速或工作一小时后,制冷效果大打折扣了,出风口温度为16度就停机了,25度开机,(为此特意购了温度计来测量)然而停车后休息一下,或是第二天,制冷又很好,就是这样周而复始,也就是不能持续制冷!很是伤脑筋。在多个桑塔纳论坛中发贴子救助,没有一个很好的答复。怎么办靠自己学习,查阅资料,向赣州的车友学习请教,得到些启示,逐步找到问题的症结。
普通桑塔纳轿车空调使用制冷剂是R12,相关的配件为这种制冷剂而设计的,已是成熟的技术,我们单位曾有一辆95的桑塔纳车,那空调真是“杀火”,因此不认为是设计技术问题,而是目前改用了R134a制冷剂后,虽然有的改用后还好,多多少少还是有问题的!
因此我们就要了解下,R134a制冷剂的特点:
R-134a制冷剂,别名R134a、HFC134a、HFC-134a、四氟乙烷,商品名称有SUVA 134a、Genetron 134a、KLEA 134a等,中文名称四氟乙烷,英文名称1,1,1,2-tetrafluoroethane,化学名1,1,1,2-- 四氟乙烷,分子式CH2FCF3。由于R-134a属于HFC类物质(非ODS物质Ozone-depleting Substances)——因此完全不破坏臭氧层,是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂,也是目前主流的环保制冷剂,广泛用于新制冷空调设备上的初装和维修过程中的再添加。
R 134a不含氯原子,对大气臭氧层不起破坏作用; 具有良好的安全性能(不易燃,不爆炸,无毒,无剌激性无腐性); R 134a的传热性能比较接近,所以制冷系统的改型比较容易。 R 134a的传热性能比R 12好,因此制冷剂的用量可大大减少。 在常温下为无色气体,在自身压力下为无色透明液体,是R12的替代品。
虽然R134a制冷剂是新装制冷设备上替代氟利昂R12最普遍的选择,但是由于R134a与R12物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同;其与水的亲合力强,高渗透性,因此对于初装为R12制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R12,通常不能直接以R134a替代R12(也就是说通常不可以进行换血式的替换)。
这是通常不能更换,但是要做到环保,那肯定是更换部分配件以达到R134a制冷剂的工作条件就可以了,而不是直接替换,如果是直接替换,就会有这样或那样的问题出来。
在参考了桑塔纳2000系列轿车空调系统后,首先认为第一个问题就是:储液干燥器,也就是干燥瓶,由于R134a与水的亲合力强,脱水困难,故干燥剂由原来的XH-4A-5改为XH-7,干燥剂用量增加,为提高罐体的抗腐蚀能力,其材料由铁改为铝。
而改用R134a制冷剂后,仍然使用原车的干燥瓶,就会有除水能力差,导致一小时后,或是在高速行驶中,由于除制冷剂中水份不彻底,就会出现冰堵的现象,因而导致制冷效果差的问题,而停车,或是第二天,制冷剂恢复常态,当然又能很好制冷了,就是这样周而复始。这就是问题的症结!
第二问题是压缩机,
由于桑塔纳2000系列轿车空调系统的制冷剂由R12改为R134a,这种制冷剂具有高渗透性,因此普通桑塔纳轿车空调系统所用的SD-508型压缩机已不适用,改为SE-5H14型压缩机。该压缩机是在SD-508压缩机的基础上根据制冷剂的要求进行了局部改动而成,主要改动有:①冷冻机油由原5GS矿物油改为SW100酯类合成油;②轴封由原来的机械密封式改为双唇口径向密封式;③有关零件提高了强度或改变了材料。为提高密封性能,其中的橡胶密封件材料由NBR/FKM改为氢化丁腈橡胶。
但是在使用R134a制冷剂二年后,感觉SD-508型压缩机能胜任R134a制冷剂,基本没有发生太大问题,没有渗漏现象。
因此首先更换了XH-7干燥瓶,当然安装尺寸和,接线要相应变动才能正常工作。
这样一来,效果立竿见影地,显现出来了,不再是“使用前一小时很好,但是上高速或工作一小时后,制冷效果大打折扣了”,而是持续工作,出风口温度在7度左右,效果非常好。当然也是在学习了论坛中贴子中,所述其他影响制冷效果的因素,解决如暖风开关问题、对鼓风机外罩的密封,风道密封等,才有这样的效果。
在论坛中,多看看,对我是有很大的帮助的,谢谢各位
桑塔纳配件相关推荐
