当前词条:夏利a+1.0来源:网上车市网友或论坛
夏利A1.0怠速过高问题解决夏利A1.0两厢联电OBD款08年2月的车,目前行驶6万3千公里。从2万公里时开始出现怠速过高现象,表现为凉车热车怠速1800转不降,平时凉车不超过1500转,热车800转左右(目测),挂档走车时不用踩油门,就可以平顺走车。每次出现问题都找地方清洗节气门和怠速马达,清洗完后症状消失。大约每隔18000公里就出现一次。本次问题出现在6万2千8百公里,在去4S店的路上发动机故障灯常亮。到店后检查电脑故障码,显示怠速马达故障,其实换怠速马达可以解决问题,但坚持不了多久,怠速马达故障原因是节气门漏水导致的,所以根治的话必须要换节气门。有些车,可能是怠速马达范卡,这样的车就不用更换节气门总成。4S店报价870,这是包括3个传感器和节气门体。节气门体上得配件不单卖。更换后,要重新调整怠速,用电脑检测怠速,然后调节油门限位螺丝,怠速不能调整过低,否则会出现油门范卡得情况,原因是节气门回位过大。
