rav4氙气大灯的安装方法【超详细】
当前词条:rav4氙气大灯来源:网上车市网友或论坛
rav4氙气大灯的安装说明
  ▲ 安装步骤:(H1、H3、H4单灯、H7、9005、9006、9007)
  ① 关闭汽车电源,拔下车辆两侧大灯插座,卸下灯泡;
  ② 检查灯泡型号是否正确;灯泡 是否会碰到大灯内的灯罩;灯泡放入口是否太小,检查无误后进行下一步安装;
  ③ 小心地将灯泡放入灯壳内,切忌硬塞、硬转,固定好灯泡;
  ④ 将包装盒内的适配线组接上原来车灯插痤,并开启电源,检查红线是否为正极,黑线是否为负极,确认后关闭电源;
  ⑤ 将灯泡引线、适配线与安定器连接,确保每个接头可靠连接;
  ⑥ 开启电源,检查灯泡能否点亮,然后关闭电源;
  ⑦ 将安定器固定在合适的位置,把适配线组整理顺畅,用尼龙线扎固定好;
  ⑧ 安装好后,清理安装现场。
  ▲ 安装步骤:(H4双灯)
  1. 关闭汽车电源,拔下车辆两侧大灯插痤,卸下灯泡;
  2. 检查灯泡型号是否正确:灯泡是否会碰到大灯内的灯罩;灯泡放入口是否太小,检查无误后,小心地将灯泡放入灯壳内,(如果灯泡与灯罩相碰,必须卸掉灯罩)切记硬塞、硬转,固定好灯泡。
  3. 将灯泡引线与安定器连接,适配线与控制器项相连,红线接电瓶"+"极,黑线接电瓶"-";开启电源,检查灯泡能否点亮,高低灯转换是否正常,然后关闭电源;
  ▲ 使用注意:
  1. HID灯管点燃后会热,维护时请等灯管冷却(约15分钟)再进行,否则会引起烫伤。
  2. 由于光源于使用中会产生热量,所以在使用后最少15分钟再洗车,以免损坏灯具。
  3. 记得定期清理您的灯具,保持灯具清洁能使光源达到最大的照明功率。
  4. 清洁方式:用一块湿布,轻轻地将镜面的污垢擦拭掉,若要清除污垢,可以使用指定的清洁剂来清洁。
  5. 任何情况下,请不要进行拆卸和必造,我们将不会为此承担任何责任。
  6. 需要替换和修理时,请向最近的专业机构求助。
  7. 请注意不要接近易燃物品,例如纸张、油、喷雾、油漆、稀释剂等。
  8. 请在启动汽车之后,再打开车灯。
  ▲ 技术参数:
  输入电压范围:9-16V
  正常输入电压:12V        输出功率:<35W
  正常输入电流:<4A       最大输入电流以:<15A
  工作温度:-40℃-105℃     寿命:2000小时
rav4氙气大灯相关推荐
