奥迪q7房车性能介绍
当前词条:奥迪q7房车来源:网上车市网友或论坛
Q7上的空气悬吊系统,兼具了调整车身离地间隙(高度)和调校悬吊软硬程度的作用。在悬吊升高至较高位时,悬吊系统会变得较为柔软,以滤过较多的颠簸。而最高位的设定,反而会有较为硬朗的悬吊设定,此类设定在复杂路面下可以放置车辆在悬吊收缩过程中托底。
一直以来,机动性能总不是SUV车型的长项,何况轴距逾3米、长度过5米、质量近2.5顿的车型。长轴距和大质量,带给Q7的是很好的直线行驶稳定性,在高速巡航状态下,Q7犹如一艘巡洋舰般沉稳。但对于连续弯道,巨大的车身就成为了一种累赘。在空气悬吊调节至“动态”位置,车身高度将降到最低,而此时悬吊亦会变得硬朗,以增加在弯道中对车身的支持能力。
转向机构助力充分,对于巨大的车身来说,转向操作十分轻柔,指向精确,只是回转圈数有点多。即便是在这样优秀的转向机构和高科技的悬吊设定下,Q7的循迹能力还是不如普通房车来的强,车姿也欠稳定。ESP会很快介入操控,强制降低车速并纠正车身姿态。倘若在空气悬吊系统调整到“野地”位置时,更不适宜进行机动操控,车身的侧倾幅度大,在导向轮发生打滑之后,quattro系统很快会将扭矩灌输到后轮,而这种动力转移,对于一般驾驶者来说不易掌控,建议一般用户在任何时候都不要关闭ESP进行驾控。
6速的电控变速器,在手动模式下,反应有一点迟疑,并没能发挥手动的意义。在D档状态下,kick-down的反应倒是相对比较灵敏。油门踏板的反应灵敏,同时也体现出4.2升发动机优秀的低转速扭矩表现。
Q7的车身长度逾5米,轴距逾3米,以房车的评判标注,这已经达到D级车的尺寸。5086毫米的车身长度和3002毫米的轴距,确实已经超越了BMW X5奔驰ML class、保时捷卡宴等竞争对手,以至抗衡奔驰GL。
从越野性能来看,Q7的数据表现还算不错,虽然这并不是一台为恶劣路况设计的车型。在空气悬吊举升的状况下,最大接近角为24度、离去角25.4度、最小离地间隙239.8毫米、涉水深度535毫米。和同门兄弟途锐4.2相比,最大爬坡度60%的Q7 4.2显得有点弱势。
Q7 4.2所配备的275/45R20规格轮胎,可以看出,更多的是对于公路性能的诉求。扁平比较小的车轮在弯道中能更好的控制变形率。出于实用性考量,车顶的行李架,能够承重130公斤。
Q7的内饰设计,几乎与A6无异,至少对于前排来说是这样。最大的差别只在于座椅高度的不同,所以国内数万A6的车主,可以很熟悉的操作Q7的界面。
在试驾车型上,全部车顶采用了翻毛真皮包裹,手感极佳。座椅面长度可以进行手动调节,座椅的调整范围,其对手可能做的更好一些。超大号的天窗,是目前主流SUV都有的配置,Q7当然也不例外,不仅Q7有超大的天窗,更有两个之多,即使是第三批乘客也可以享受天窗的舒适(亦可向上翻起)。
而7座设定,在目前主流SUV上,也较多见,尤其是在LSUV上,但第三排座椅的实际价值较为有限,成人恐怕很舒服的难落座第三排。多种空间组合是SUV车型的特色,在Q7上也能提供十余种空间组合,以适合不同用途。车内零碎物品储物空间丰富,尤其是杯架达10个之多,在各个车门上均有宽大的储存空间。在SUV车型上,行李空间绝对不是问题,即便装置一台冰箱,也不会有任何困难,而且可以降低后部空气悬吊的高度,以便于大件行李的装卸。
测试车型的Q7装备有类似A8的四区自动空调系统和四座加热功能,在B柱和C柱均设有空调出风口,全车可以迅速的达到设定的问题,且温度均匀。
对于LSUV来说,省油就别指望了,虽然Q7的排量并不算太大。城市道路的实际使用油耗却不小于20升/百公里,即便是高速行驶油耗也近15升/百公里(此为估算值,因道路环境、驾驶方式、路面条件、油品质量、环境温度等因素而变换)。而且,更具FSI发动机的压缩比,必须实用97号以上的汽油,那么油品的花销一定不少。
购买一台Q7车型所需的代价至少81.5万元人民币,而测试车型的厂方指导价格为165万元人民币(皆为净车价)。但目前国内市场上,Q7车型可以得到不同程度的优惠,具体需要联络当地的经销商。
奥迪q7房车相关推荐
